[quote="adlro26"]hola amigo gracias por responder si pues de echo tu respuesta suena muy lógica pero otra cosa mas cuento con el 7812 y tambien con el lm 317t tu crees que ninguno de estos me sirven en ves de el 7809[/quote]
EL PRIMERO NO TE SIRVE PORQUE ES DE 12 VOLTS, TE DAS CUENTA DE ESTO POR LOS DOS ULTIMOS DIGITOS 7812- 12 VOLTS. 7805- 5 VOLTS, 7809- 9 VOLTS.
el segundo es un regulador variable pero tienes que hacer un circuito este regulador es de voltaje de entrada de 28 volts y lo regulas desde 1.5 hasta 25.
aqui esta el dtasheet y el diagrama de conexionado
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/1/03cgthpfat4t4ly5kfp5lpwladfy.pdf
pero te recomiendo que compres el 7809p es baratisimo como 1 dollar mas o menos
