Electrónica y Circuitos
duda con condensadores de suprecion
almega.electronica
hola, hoy me a surgido la duda de saber por que los condensadores de suprecion tienen variedad de uf, siempre los veo conectados en paralelo con la línea de entrada de red alterna y no se en que influye los uf, para entenderlo yo personalmente quiero preguntar al foro lo siguiente,¿ todos los condensadores que e puesto en la imagen son de suprecion?, todos marcan 275V X2, que quiere decir el X2?, y ultima duda, puedo poner el que mas me guste en paralelo con la entrada de red alterna o tengo que tener en cuenta los uf ?. por ejemplo mi freidora de patatas no tiene este condensador en su entrada alterna, si le inplanto uno, que consigo con esto? que las patatas se hagan ruido y señales raras de la red eléctrica? por lo que entiendo estos condensadores se instalan en aparatos electrónicos que de alguna forma reproduscan audio o video señales digitales para que no entren paracitos de la red eléctricas pero entonces para que están esas bobinas de cobre también en la entrada de red alterna?, espero no parecer muy torpe pero es una duda de aficionado a la electrónica que me gustaría poder despejar.
1315
1315
6.810
este tipo de condensadores se usan para reducir las interferencias de señales de radio en los equipos eléctricos, cuando prendes una licuadora, en la tv hay una interferencia, o en aparato de radio que este sintonizado en am, tambien se escucha un ruido, estos condensadores, lo que hacen es suprimir en lo maximo los parasitos o las interferencias hechas porr estos aparatos, tu freidora, no lo hace porque son resistivos y los otros son inductivos como la licuadora y algunos motores que usen carbones o escobillas. espero te sirva y suerte.
geremy
geremy
10
Hola. Los capacitores como los que muestran se colocan en paralelo para que desvien las interferencias de alta frecuencia, mientras que las bobinas que mencionas se colocan en serie porque ellas inhiben el paso de ellas hacia el circuito y tambien la salida hacia la red pero en serie. Por lo tanto los diseñadores hacen arreglos de bobinas y condensadores que calculan dependiendo de la frecuencia que quieran rechazar con las formulas de impedancias y colocan capacitores paralelos una bobina serie y otro capacitor paralelo, lo que llaman configuracion Pi por el parecido con el simbolo. Generalmente colocas un valos de capacitor mientras mas pequeño los microfaradios atenuas mas las alta frecuencias. Si haces una fuente puedes colocar un capacitor de 1000uF electrolitico a las salida y luego uno de 0,47 uf en paralelo, despues una bobina en serie y posteriormente un capacitor paralelo de menos uf y te queda un buen filtro. El voltaje que aguanten debe ser por lo menos el doble de lo que midas en la fuente. Espero te sirva.
almega.electronica
[quote="geremy"]Hola. Los capacitores como los que muestran se colocan en paralelo para que desvien las interferencias de alta frecuencia, mientras que las bobinas que mencionas se colocan en serie porque ellas inhiben el paso de ellas hacia el circuito y tambien la salida hacia la red pero en serie. Por lo tanto los diseñadores hacen arreglos de bobinas y condensadores que calculan dependiendo de la frecuencia que quieran rechazar con las formulas de impedancias y colocan capacitores paralelos una bobina serie y otro capacitor paralelo, lo que llaman configuracion Pi por el parecido con el simbolo. Generalmente colocas un valos de capacitor mientras mas pequeño los microfaradios atenuas mas las alta frecuencias. Si haces una fuente puedes colocar un capacitor de 1000uF electrolitico a las salida y luego uno de 0,47 uf en paralelo, despues una bobina en serie y posteriormente un capacitor paralelo de menos uf y te queda un buen filtro. El voltaje que aguanten debe ser por lo menos el doble de lo que midas en la fuente. Espero te sirva.[/quote] geremy, exelente explicación, hoy gracias a ti me boy a ir a la cama sabiendo algo nuevo, ojala todas las dudas que tengo, con respecto a la electrónica, me las explicaran tan detalladamente, muchas gracias. saludos.
