Electrónica y Circuitos
me sale en un T.V las palabras 'bus open'
oscarcamposmonterotecnico
Queridos amigos del foro tengo un T.V que funciona bien y al oprimir las teclas de vol. + o vol. - me sale en la pantalla la palabra 'bus open' y dejan de funcionar todas las teclas y el control o sea pierde en mando,no recibe informacion. Por favor si alguien tiene algun consejo que me sirva se lo agradezco,me despido muy atento. Un amigo agradecido !
eduardojaguar
puede que tengas problemas con la eeprom o con el micro. verifica si podes encontrar informacion de como entrar al modo de servicio de tu tv. suerte.
HENRY VERDUZCO PATIÑO
RE: Hola amigo, entra al modo de servicio y trata de resetearla, puede que con este procedimiento se restablesca y te funcione normal,otra opcion es cambiar la memoria eprom, valora y suerte¡¡¡
mis amigos eduardo ,henry y todos los del foro y fuera de el , quiero contarles algo que me paso con este tv resulta que cuando estaba trabajando en el un cablecito me hizo un corto . me quemo un diodo zener y la eproom y un pedacito del impreso despues de cambiarlos comenzo el problema encendia el tv y casi todo bien imagen, audio pero al utilizar las teclas de volume aparecia en la pantalla la palabra bus open y perdia todos los mandos incluso los del control remoto se quedaba en un solo canal ahora bien por si acaso le sucede lo mismo a otro les cuento que causaba tal daño primero el impreso que se corto cuando lo restaure coloque el puente en el lugar equivocado o sea me distraje y lo puse en el punto a la par de donde iba este impreso va a la terminal de volume y no lopuse ahi segundo al hacer la cobexion de las teclas para dejar original las de la cajaconectaba la tierra de la fuente y la tierra del resto del chasis y no me daba cuenta que son diferentes con esto quiero decirles que aprendi una gran leccion y lo publico por si a alguno le sucede algo similar tal vez le sea de ayuda les doy las gracias por los consejos recibidos y el tiempo invertido para ayudarme me despido muy agradecido
[quote="oscarcamposmonterotecnico"]mis amigos eduardo ,henry y todos los del foro y fuera de el , quiero contarles algo que me paso con este tv resulta que cuando estaba trabajando en el un cablecito me hizo un corto . me quemo un diodo zener y la eproom y un pedacito del impreso despues de cambiarlos comenzo el problema encendia el tv y casi todo bien imagen, audio pero al utilizar las teclas de volume aparecia en la pantalla la palabra bus open y perdia todos los mandos incluso los del control remoto se quedaba en un solo canal ahora bien por si acaso le sucede lo mismo a otro les cuento que causaba tal daño primero el impreso que se corto cuando lo restaure coloque el puente en el lugar equivocado o sea me distraje y lo puse en el punto a la par de donde iba este impreso va a la terminal de volume y no lopuse ahi segundo al hacer la cobexion de las teclas para dejar original las de la cajaconectaba la tierra de la fuente y la tierra del resto del chasis y no me daba cuenta que son diferentes con esto quiero decirles que aprendi una gran leccion y lo publico por si a alguno le sucede algo similar tal vez le sea de ayuda les doy las gracias por los consejos recibidos y el tiempo invertido para ayudarme me despido muy agradecido[/quote]RE:Hola oscar,que bueno que resolviste tu problema y nos dijiste cual era,solo no olvides valorar cuando alguien del foro te ayuda,pues es un aliciente para seguir ayudandonos,es una recompensa para todos nosotros,(no monetaria pero alfi alcabo un premio) no se si me explico,solo es una observacion,suerte y un abraso y siguele hechando ganas¡¡ un saludo¡¡¡¡
