hola que tal amigos soy nuevo en esto de los simuladores, estoy comenzando mi carrera como electrónico, pero donde trabajo ya me han puesto algunas pruebas pero para mi que estoy empezando con esto es un poco enredoso le planteo la prueba... me dicen que realice el montaje de un rele de estado solido con 4 contactos 2 NC y 2 NO que cuando energice los que estan abiertos cierren y los cerrados abran, no me da información de para que quiere el rele simplemente que lo haga... pero sinceramente no se ni como empezar ah y otra cosa también quiere que le coloque un 555 que mantenga el rele energizado por varios segundos... les agradecería su ayuda GRACIAS ... saludos desde Venezuela Att Luis damas
gracias Daniel me ah servido de mucho, lo monte en el simulador Livewire y funciona pero lo que si me enredo es con el nombre de los componentes yo los identifico con las figuras y algunos si me los se, me gustaria que me orientes para yo poder montar el circuito en fisico... Gracias y saludos
Es imposible que sea un rele de estado sólido ya que no tienen contactos móviles y cada uno cierra un solo circuito.
El rele es uno simple DPDT, que es doble inversor.
No son necesarios contactos moviles para una inversion Ennio, si usas un opto para sensar una muestra y bloquear el disparo del otro triac o tiristor
Algo similar al principio del flip flop con dos transistores
Lo que le estan pidiendo es un SSR para control de inversion de giro de motores monofasicos (supongo)
Saludos y suerte
No me convences daniel zanella.
Ennio tiene razón.
El SSMR (solid estate motor reverser) es con 4 MOSFET en puente H.
<"me dicen que realice el montaje de un rele de estado solido con 4 contactos 2 NC y 2 NO que cuando energice los que estan abiertos cierren y los cerrados abran">
Tienes SSR temporizados al corte o al arranque (Off / On Delay), contactores de estado sólido, SSR monofásicos, bifásicos y trifásicos. Pero están dentro del rango SPST y lo que le piden es DPDT.
Me parese que hay una confusión con los electromecánicos.
amigos de verdad estoy un poco confundido :/ les agradecería se alguno de ustedes me pasa el circuito así como lo hizo DANIEL ZANTAELLA, lo vi como una solución ya que hace la función que se requiere pero no es de estado solido... la idea es no mecanizar el circuito... si no que sea mas bien de estado solido... gracias les agradecería su colaboración :D
Luis, la verdad no te entiendo, quisiera ayudarte pero no entiendo como con un SSR consigues un contacto normal cerrado, a no ser que estés hablando de un SSR programable.
En fin ve este Link , quizás te ayude:
http://www.ingenierofernandoruiz.com/Puentes%20H/Puente%20H.html
amigo me explico... lo que se quiere es quitar un rele mecánico y colocar uno de estado solido con 2 NO y 2 NC que cuando habrán los cerrados los abiertos cierren automáticamente... el problema es que no me explican si lo quieren en la parte de potencia DC O AC entonces lo que quisiera es diseñarlo que el soporte una corriente máxima en esos contactos de 220V en tal caso que se use con motores AC... no se si lo quiere para invertir el giro, lo que si se es que trabaja por medio de un sensor en ese caso el que accionaria (el circuito que diseñemos) seria el sensor que le de paso a la alimentación de dicho circuito... también se requiere que una vez accionado se pueda variar el tiempo en el que los contactos duraran cerrados... me dicen que lo haga por medio de un CI555 y por medio de resistencias variables... asi como lo coloco el amigo DANIEL ZANELLA lo unico es que el implemento un rele mecánico y eso es lo que se quiere evitar... les agradecería la gran ayuda y si pueden subir un circuito que haga esa función para yo simularlo seria buenisimo no importa si es solo una imagen es para yo guiarme... no necesariamente tiene que ser como se lo especifico, lo que se requiere es que sea de estado solido y que pueda manejar voltajes altos... GRACIAS Y SALUDOS espero su ayuda
