Hola,
Mas o menos, lo que yo interpreto es que ahí tienes una red LC formando un circuito resonante y luego la parte de conmutación con el mosfet para realimentar esa red resonantes LC que es lo principal del circuito oscilador.
La bobina o solenoide (está formada con punto intermedio) en su totalidad, junto con los condensadores de 4.7nf y 220nf, forman la red resonante. Nada más alimentar el circuito, ésta red resonante por su característica de desfasar la corriente 180º con respecto a la tensión, permanecería intercambiando energía entre bobina y condensador permanentemente en el tiempo formando un onda senoidal de frecuencia según los valores de C y L. Pero como los componentes son reales, tienen sus pérdidas y la oscilación se amortiguaría si no fuera por la realimentación que efectúa el mosfet que lo que hace es "on/off" en esa red LC, acabaría por perderse rápidamente, en unos pocos cilcos, esa oscilación.
Al alimentar el circuito, a través de la resistencia que toma tensión de la bobina, empieza a cargar el condensador inferior de 1nf hasta la carga necesaria para activar el mosfet. En el momento que el mosfet conduce, toda la carga o energía de la bobina y condensadores 4,7nf y 220nf se descarga a masa así como también la energía del condensador que polariza el mosfet a través del otro condensador superior de 1nf. Así el mosfet queda en off volviendo a iniciar el ciclo. Y así sucesivamente en el tiempo
Omito la parte de led pues se interpreta claramente que sólo es una señalización de funcionamiento
Bueno, sin entrar en detalles, creo que sería así
