Laboratorios Virtuales
comunicacion serial
Dani Elito
hace 6 años
hace 6 años
buenas noches quiero que me ayude en la programacion de una comunicacion serial pero quiero incluir dos motores el primer un motor es de corriente continua  q se encienda con la pulsacion de una letra y el otro motor es un motor a pasos de igual manera quiero que gire con la pulsacion de una tecla del teclado de la computadora
josduart
josduart
4.282
hace 6 años
En que lenguaje?
romaci2005
romaci2005
4.485
hace 6 años
hace 6 años
necesita la interfaz correspondiente a cada motor para conectarla al microcontrolador así como la interfaz RS232, puede ser con el MAX232 para conector DB9 o tambien le puede servir un conversor USB-TTL >luego que programe el microcontrolador en su lenguaje de programación, puede utilizar el hyperterminal de windows o similar
