Laboratorios Virtuales
como tener niveles negativos en livewire
kike-yauri
hace 15 años
hace 15 años
hola compañeros aca molestandolos nuevamnete con este curso de electronica basica que estoy llebando. bueno en el ejemplo que me presenta el tutorial se muestra un grafico de fondo amarillo con escala positiva y escala negativa para ver las señales que se generan (en el livewire). bueno logro insertar el graifo pero solo me muestra la escala positiva y no la negativa. como puedo haser eso. ojala me puedan ayudar para seguir con el curso. chausitooooooo
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Lo q estas insertando es una onda cuadrada ( SQUARE WAVE ). Se usa para circuito digitales donde tienes q enviar un tren de pulsos a una frecuencia dada. Puede ser a 5V = 1 logico y 0V = 0 logico. Si quieres podrias poner el Offset en -2. Comenta.
kike-yauri
hace 15 años
hace 15 años
hola gracias por ayudarme siempre. bueno si se lo de las ondas de tipo de radio frecuencia y todo eso. pero como te repito segun el grafico que me muestra el tutorial hay una escala negativa tambien (puedes verlo en el grafico.) pero cuando yo inserto el grafico y le hago las configuraciones para que haga las ondas. me da las ondas pero no se muestra la escala negativa solo la escala positiva. y quiero saber si la onda tambioen esta llegandoa esa escala. gracis espero me puedas seguir ayudando. chausitoooooooo
