Laboratorios Virtuales
proteus no pasa del isis al ares
luis1700
hace 15 años
hace 15 años
mi problema es que en el isis puedo hacer un esquematico y simularlo ,luego lo guardo y al abrir el aresno transfiere la informacion de los componentes.,he probado de varias maneras sin exito y antes de reclamar al vendedor debo estar seguro que no es una falla operativa mia ,agradesco cualquier ayuda
vicross
vicross
8.065
hace 15 años
hace 15 años
Para importar un circuito de ISIS a ARES tienes que presionar el botón que dice ARES (desde el mismo ISIS) o en el menú Tools/Netlist to ARES.
luis1700
hace 15 años
hace 15 años
Estimado vicros ,he visto que otros tienen un problema similar ,la diferencia con el mio es que no me aparece la lista de componentes en la ventana a la izquierda, no aparece nada ,he usado un circuito basico para evitar el tema de los empaques y trate de llegar al ares haciendo clic sobre el icono y a traves de generar el netlis, todo sin suerte .Aprecio cualquier orientacion
vicross
vicross
8.065
hace 15 años
hace 15 años
Si no aparece nada en ARES después de importar, eso si es raro, nunca lo había visto... ¿Que versión de Proteus es? ¿Que windows tienes? ¿Has intentado reinstalarlo? ¿Tienes licencia de uso del programa?
luis1700
hace 15 años
hace 15 años
Estimado vicross explico que el proteus es 6. Y con licencia ya que lo compre en una editorial , tambien probe en reinstalarlo y mi sistema operativo es xp en una version no legal , pÈro tambien lo instale en la pc de un amigo con windows vista legal con identico resultado. la falla aparece despues de generar el esquematico ,guardarlo y al pasar al ares por 2 lados 1)icono ares en barra da herramientas del isis 2)tools _netlis to ares y abre ares pero no aparece ningun componente en la ventana a la izq ni despues de definir el espacio con edge board y click en components .yo quiero saber si hay un paso que hago mal y como puedo conocer el packagen ds los componentes ya que hasta ahora lo hice sin saber. Agradezco cualquier comentario
vicross
vicross
8.065
hace 15 años
hace 15 años
Creo que si tienes la versión 6 debe ser de proteus lite, la cual tiene algunas limitaciones, si no recuerdo mal, no tiene posibilidad de importar el netlist desde ISIS, le versión lite de proteus ya esta descontinuada. Creo que ese es el problema...
