Laboratorios Virtuales
Algun software para hacer circuitos impresos??
pamis
pamis
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola soy nueva aki y kisiera q me recomendaran algun software para hacer los circuitos impresos.. porfavor... si me pueden ayudar...
gonzalo19z
hace 17 años
hace 17 años
livewire y PCBwizard, trabajan en conjunto, con el primero haces el esquematico y despues con el pcbwizard lo pasas para imprimir, anda de 10 y es muy facil usarlo
PCBMX
PCBMX
2
hace 17 años
hace 17 años
Como ya te comentaron los progrmas Livewire y PCBwizard, son muy buenos programas para realizar circuitos y convertirlos en el correspondiente Circuito Impreso, si gustas puedo explicarte en la medida de lo posible las dudas que tengas respecto al uso de estos programas. Yo soy de México, si eres también de aquí podría asesorarte en al forma de hacer el Circuito Impreso o PCB sobre la placa fenolica, es decir como pasar tu proyecto a la placa para el terminado de este y obtener algo como los circuitos que te muestro en las fotos, el siguiente vínculo muestra como se realizan los Circuitos Impresos de muy buena calidad de manera casera: saludos, David.
tvelectronica
hace 17 años
hace 17 años
hola soy de chile tengo varios circuitos esquematicos pero tengo que pasarlo a circuitos impreso si alguien me puede ayudar con este tema algun instructivo se lo agradeceria de antemano gracias..........
manchester91
hace 16 años
hace 16 años
como ya repsondieron los compañeros el LiveWire y el PCB wizard, a mi parecer, son los mejores.... una vez que ya has hecho el circuito solo pulsas en el menu de TOOLS-CONVERT-DESIGN TO PRINTED CIRCUIT BOARD, y sigues las instrucciones
