Laboratorios Virtuales
Proteus como pasar un esquematico de ISIS hacia ARES
francis.rodriguez
hace 17 años
hace 17 años
Quisiera que me ayuden trato de pasar un esquematico que hice en ISIS (el cual simula un microcontrolador atmega8 con un LM35DZ los cuales funcionan perfectamente)hacia ARES, pero no me funciona, lo que hago es lo sigte : 1ro me aseguro en el ISIS que todos los componentes tengan un paquete (PCB package), despues voy a tools y selecciono la opcion netlist to ARES, cuando hago eso abre el ARES pero no veo ningun componente que tengo en el ISIS, nose que pueda estar haciendo mal, espero q por favor me puedan ayudar.
vicross
vicross
8.065
hace 17 años
hace 17 años
Hola Francis: En este post esta la explicación de como pasar un circuito de ISIS a ARES: http://www.yoreparo.com/foros/laboratorios_virtuales/como-pasar-de-esquematico-a-pcb-en-proteus-t272011.html Cuando se abre ARES no hay nada en el area de trabajo ya que debes colocar los compomnentes ya sea manualmente o con el autoplacer, en el modo componente, ahí tienes la lista de los componentes (en la ventana que dice COMPONENTS) para colocarlos. Si necesitas más ayuda dimelo. Saludos.
Armando almarales
hace 17 años
hace 17 años
Hola. Como te dice vicross, al momento de pasar el esquematico a ares, no te aparecen los componentes en el area de trabajo pero si te aparecen en la lista de la izquierda, por lo que debes seleccionarlos de la lista y colocarlos manualmente, dependiendo de como quieras que quede la placa al momento de la impresion.
