Laboratorios Virtuales
* Diseño electrónico de PCB con tecnología valvular
El Patagònico
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos, como ustedes sabrán, estoy desarrollando un Home Teather valvular cuyo primer módulo está terminado, correspondiendo al canal de subwoffer, el desarrollo puede ser seguido en el foro Electrónica antigua en estos links: http://www.yoreparo.com/foros/electronica_antigua/soluciones/147487.html http://www.yoreparo.com/foros/electronica_antigua/soluciones/150385.htm http://www.yoreparo.com/foros/electronica_antigua/soluciones/151017.html http://www.yoreparo.com/foros/electronica_antigua/soluciones/construccion-de-home-teather-valvular-iv-t181173.html http://www.yoreparo.com/foros/electronica_antigua/soluciones/construccion-de-home-teather-valvular-v-t214707.html http://www.yoreparo.com/foros/electronica_antigua/comentarios-sobre-el-home-teather-t186654.html Como se podrá apreciar, he realizado la parte de preamplificación en tecnología de armado híbrida, mitad chassis de aluminio, mitad chassis de circuito impreso, el cual realicé a mano, con las limitaciones del caso. Me gustaría saber si alguien conoce un programa de diseño que utilice, por ejemplo, zócalos para válvulas en su librería, ya que tengo el LIVEWIRE y el PCB 3 pero carecen de estos refinamientos. Agradeceré vuestra ayuda. Abrazos Patagonicos.
vicross
vicross
8.065
hace 17 años
hace 17 años
Hola Patagonico: yo utilizo Proteus, en la parte de los diagramas trae diferentes válvulas (incluyendo la 12AU7, EL34 y otras más) y hasta pueden simularse, pero no tiene los zócalos en las librerías para los circuitos impresos, pero no hay mucho problema pueden crearse los empaques, el caso sería conocer la distrubución y las medidas. Saludos.
El Patagònico
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Vic querido, no me interesa tanto el diseño electrónico como el PCB, cómo se podría conseguir las librerías de los zócalos, es fundamental que los consiga.
vicross
vicross
8.065
hace 17 años
hace 17 años
Me refería a que se pueden crear los footprints en proteus, yo he creado algunos footprints de componentes que no estan, aunque para las válvulas sería un poco dificil ya que la distribución de las terminales es circular. de hecho la mayoría de los programas para diseño de circuitos impresos permiten crear nuevos empaques. saludos.
vicross
vicross
8.065
hace 17 años
hace 17 años
Hola de nuevo: en el programa Eagle: http://www.cadsoft.de Se pueden descragar librerias que contienen los footprints para las válvulas, puede ser una opción, utilizar ese programa. Saludos.
El Patagònico
hace 17 años
hace 17 años
Gracias Vic, estaría bueno, pero como todos los programas, sólo puedo bajar el freware, porque me piden fortunas por el programa, y eso no me da el cuero para pagarlo, yo compré hace tiempo el Livewire y el PCB3, con platita efectiva, y al final sólo sirvió para electrónica común, y como no entiendo de programación, no sé cómo agregarle librería, y no sé si tiene esta marca tampoco, en fin, ya me estoy resignando a cambiar el proyecto del home teather por otro con menos dificultades, lástima. Si te enterás de algun programa de todos modos avisame, un abrazo patagonico.
vicross
vicross
8.065
hace 17 años
hace 17 años
La versión gratuita de Eagle solo tiene algunas limitaciones: - Solo dos capas (mas que sificiente supongo) - El tamaño del board esta limitado a 10 x 8 cm. Esta son las limitaciones por lo demás es totalmente funcional. ¿no alcanza con esto? Saludos.
El Patagònico
hace 17 años
hace 17 años
Gracias hermano, voy a probar con ese programa, cualquier cosa posteo de nuevo. Abrazos Patagonicos.
