Laboratorios Virtuales
Busco software de simulación RF con transistor 2N1613
faradio75
faradio75
292
Hola a todos. Estoy buscando un programa gratuito que me permita simular un circuito de RF con el transistor 2N1613, ya que el Multisim no lo trae, y el LTSpice y el Livewire tampoco. En el único que lo tengo es en el Orcad, pero la simulación no es correcta. Agradezco cualquier ayuda.
juanrenedo
Probá con RFSim99, podés armar el transistor con los parámetros S. No es un transistor raro, salvo los niveles de tensión o potencia, podrías reemplazarlo por otros que ya tengas como para simular. Saludos.
faradio75
faradio75
292
[quote="juanrenedo"]Probá con RFSim99, podés armar el transistor con los parámetros S. No es un transistor raro, salvo los niveles de tensión o potencia, podrías reemplazarlo por otros que ya tengas como para simular. Saludos.[/quote] Gracias por tu respuesta. De todas maneras, además de poder armarlo de acuerdo a sus parámetros de scattering, figuran algunos transistores con código?
rafa_ibarra
prueba con proteus. incluyen buenos equipos de medicion como osciloscopios y analisis de señales. y puedes hacer la placa de tu montaje
juanrenedo
[quote="faradio75"][quote="juanrenedo"]Probá con RFSim99, podés armar el transistor con los parámetros S. No es un transistor raro, salvo los niveles de tensión o potencia, podrías reemplazarlo por otros que ya tengas como para simular. Saludos.[/quote] Gracias por tu respuesta. De todas maneras, además de poder armarlo de acuerdo a sus parámetros de scattering, figuran algunos transistores con código?[/quote] Algunos figuran, pero es muy básico el soft, mas que nada para pasivos. Hay que ponerse a buscar, quizás ya esté hecho ese transistor. Yo lo usé muchísimo para calcular filtros, duplexores y microtiras, y alguna vez osciladores simples de baja frecuencia, alrededor de 300 MHz, para llaveros y cosas por el estilo, pero con el tiempo dejé de usarlo y con la ultima PC no volví a bajarlo. ¿Que querés simular? Quizás pudeo llegar a tener algo.
faradio75
faradio75
292
[quote="juanrenedo"][quote="faradio75"][quote="juanrenedo"]Probá con RFSim99, podés armar el transistor con los parámetros S. No es un transistor raro, salvo los niveles de tensión o potencia, podrías reemplazarlo por otros que ya tengas como para simular. Saludos.[/quote] Gracias por tu respuesta. De todas maneras, además de poder armarlo de acuerdo a sus parámetros de scattering, figuran algunos transistores con código?[/quote] Algunos figuran, pero es muy básico el soft, mas que nada para pasivos. Hay que ponerse a buscar, quizás ya esté hecho ese transistor. Yo lo usé muchísimo para calcular filtros, duplexores y microtiras, y alguna vez osciladores simples de baja frecuencia, alrededor de 300 MHz, para llaveros y cosas por el estilo, pero con el tiempo dejé de usarlo y con la ultima PC no volví a bajarlo. ¿Que querés simular? Quizás pudeo llegar a tener algo.[/quote] Te muestro cuál es el circuito que quiero simular. Es un transmisor de FM, aunque de primera impresión no parezca. Aparentemente trabaja variando la transconductancia. Trabaja en aproximadamente 90 MHz. El transistor puede ser el 2N1613 o el 2N718A. Necesito además el software para mostrar la simulación
