Laboratorios Virtuales
proyecto usando la fisica y electronica
ricardorick
hola amigos alguien podria ayudarme en hacer un proyecto para mi hijo q sta en secundaria utilizando la fisica y electronica .. e buscado por la web pero encuentro cosas pero muy para niños , podrian recomendarme una q sea descente para una buena nota :) .. cualkier sugerencia es bienvenida .. porfavor dejar el diagrama o enlace para poder hacerlo y sobre todo q no sea muy costoso :D ... desde ya muchas gracias compañeros saludos cordiales :)
Tangos
Tangos
25.929
Podés considerar la generación de sonido por la chicharra como un fenómeno físico. Saludos!
ramon.miranda811
Los micrófonos y audifonos son dispositivos transductores, es decir que una onda sonora que se propaga en el aire, puede ser convertida en señal eléctrica ( Movimiento de electrones ), con el propósito que desde algún lugar remoto volverla a convertir en señal sonora ( Telefonía ). Deben estudiar el funcionamiento de dichos transductores para que pueda dar una cátedra de información, en la WEB hay suficiente. Lo de la luz ( Bombillito ) es para usarla de noche ( Poco importa ) y el timbre es un complementos de la telefonía. Espero esto le oriente.
ricardorick
[quote:48940edfe8="ramon.miranda811"]Los micrófonos y audifonos son dispositivos transductores, es decir que una onda sonora que se propaga en el aire, puede ser convertida en señal eléctrica ( Movimiento de electrones ), con el propósito que desde algún lugar remoto volverla a convertir en señal sonora ( Telefonía ). Deben estudiar el funcionamiento de dichos transductores para que pueda dar una cátedra de información, en la WEB hay suficiente. Lo de la luz ( Bombillito ) es para usarla de noche ( Poco importa ) y el timbre es un complementos de la telefonía. Espero esto le oriente.[/quote:48940edfe8] muchas gracias
ramon.miranda811
Hola Ricardorick, en la actualidad los muchachos se comunican entre ellos por medio de redes sociales y sistemas audio-visuales. Cuando tenía 13 años, en mi época de estudiante diseñé este sistema de teléfonos con el cual gané premios, luego lo usamos entre amigos boy-scouts vecinos un mismo edificio. Es algo anticuado pero pueda que le sirva: https://www.dropbox.com/s/v7oorrjl5cf2pc5/INTERCOMUNICADOR%20TIPO%20TELEFONO.pdf?dl=0 Ojalá logre descargarlo, ya que el enlace no es tan directo. Al seleccionarlo se mostrará la página principal Dropbox, con una sugerencia para crear nueva cuenta, debe cerrarla en la "X" y luego se mostrará el archivo con la instrucción de descarga "Download". Porsi no logra descargarlo, puede ubicarlo en la WEB como " Intercomunicador tipo teléfono ", le envío el diagrama de cada teléfono: Y este es el diagrama dibujado: Hasta la próxima. QRV.
ricardorick
[quote="ramon.miranda811"]Hola Ricardorick, en la actualidad los muchachos se comunican entre ellos por medio de redes sociales y sistemas audio-visuales. Cuando tenía 13 años, en mi época de estudiante diseñé este sistema de teléfonos con el cual gané premios, luego lo usamos entre amigos boy-scouts vecinos un mismo edificio. Es algo anticuado pero pueda que le sirva: https://www.dropbox.com/s/v7oorrjl5cf2pc5/INTERCOMUNICADOR%20TIPO%20TELEFONO.pdf?dl=0 Ojalá logre descargarlo, ya que el enlace no es tan directo. Al seleccionarlo se mostrará la página principal Dropbox, con una sugerencia para crear nueva cuenta, debe cerrarla en la "X" y luego se mostrará el archivo con la instrucción de descarga "Download". Porsi no logra descargarlo, puede ubicarlo en la WEB como " Intercomunicador tipo teléfono ", le envío el diagrama de cada teléfono: Y este es el diagrama dibujado: Hasta la próxima. QRV.[/quote] gracias compañero pero cual seria la fisica en el proyecto
