Laboratorios Virtuales
fuente variable en el proteus
marcos_rock
hola amigos estoy haciendo una fuente variable de 12v en el proteus ya diseñe el circuito pero no se como alimentarlo para poder simular para ver si esta todo bien ,espero su ayuda
marcos_rock
no pueden indicar como alimentar el cirucito para poderlo simular por favo
eliofrancisco
hola en lugar del trafo pon un generador con la tension correspondiente a los diodos atte elio[/url]
marcos_rock
gracias amigo por tu colaboración solo que no encuentro el generador no lo puedo ubicar en el proteus
marcos_rock
me podrias decir donde ubicar el generador muchas gracias
eliofrancisco
hola en isis librerias "simulator primitives" alternador library "active" pon "p" y salen todas las librerias y busca esa espero que lo encuentres atte elio
gustavo palafox
aqui esta un circuito de 1,2 a 25 v 4A el alternador lo encuentras en donde dice simuladores primitivos, lo pones en el circuito y modificas sus propiedades voltaje y frecuencia. aqui estan los pasos para encontrarlo otra forma es escribir el nombre o parte del nombre del dispositivo que buscas. en lo que te pueda ayudar, estoy a tus ordenesEspero que te sirva, valora las respuestas
