Pruebas realizadas, ninguna, no es una avería, es un circuito para resolver un problema.
El problema, la idea, es temporizar una pulsación, para que ocurra a una hora concreta. Se trata de un pinguino, un aire acondicionado portatil, sin mando a distancia, que funciona por medio de un pulsador, una pulsación lo enciende, otra lo apaga. Quisiera que se encienda y apague a unas horas concretas. Tengo un programador digital que me da un minuto de conexión, como tiempo mínimo, pero entiendo que un minuto de pulsación continua podría quemar algún circuito. Sé como activar un relé, con la señal eléctrica del programador, pero el problema es quitarle esa señal eléctrica medio segundo, o un segundo, después de la señal inicial, para que se active apenas un segundo o medio, y no un minuto.
El dato que necesito. He soldado dos cables a los terminales del pulsador del aparato.He diseñado un circuito en el cual, el negativo va directamente al primer relé, que realiza la pulsación uniendo esos dos cables. El positivo va maniobrado por un segundo relé, que cierra el circuito cuando está en reposo y lo abre cuando señal eléctrica. La idea es que, ante señal eléctrica desde el programador, el primer relé se active, y cierre el circuito del pulsador pero, al medio segundo más o menos, esa misma señal eléctrica active el segundo relé, y este se abra, interrumpiendo el paso de corriente al primer relé, lo cual abrirá el circuito del pulsador. Este segundo relé premanecerá activado, interrumpiendo el paso de corriente al primer relé, hasta que, pasado el minuto, cese la señal eléctrica del programador. Así se crearía una pulsación, programada, de apenas un segundo.
Mi problema es que no sé como retrasar la señal eléctrica que ha de llegar al segundo relé. Tengo entendido que serviría con un condensador. En otro sitios leo que, antes del condensador, he de poner una resistencia. Pero, ni sé como calcular el condensador, ni sé como calcular la resistencia.
Tengo el circuito en papel, sé que está bien diseñado, mi idea es utilizar relés que operen con 5 voltios, pero me faltan los valores de condensador y resistencia.
No soy técnico. Apenas hice primero de electrónica en un colegio de curas.
Perdón por el rollo, espero haber sido capaz de hacerme entender.
Gracias por vuestro tiempo.
