hasta donde yo se, no puedes hacer eso, ya que los circuitos fisicos trabajan en la vida real con los voltajes que les asigna proteus, creo que tu problema es que quieres utilizar una fuente de 12 volts para alimentar tu circuito y quieres usar ese voltaje para todo pero recuerda que hay circuitos que trabajan con 5volts y este voltaje no se le puede alterar, por esa razon, te sugiero utilizar tu fuente de 12v y colocar reguladores para obtener voltajes diferenteso derivados por ejemplo un7805 para 5v un 7909 para -9v y asi sucesivamente, a la hora de diseñar tu pcb antas claramente que voltajes van en esos puntos y ya esta. espero que te sirva y valora las respuestas. cualquier duda estoy a tus ordenes.
