Laboratorios Virtuales
circuito en acetato
iejr
iejr
33
hola, maestros el siguiente circuito del que les voy a hablar es de un cuaderno parlante, el circuito esta impreso en un Acetato,resulta y acontece maestros que al verlo sucio, lo lije y note enseguida que se borro esa parte y ahora no prende, la pregunta señores maestros es la siguiente: la puedo Reparar? que clase de Emulsión de circuito debo usar para añadir en la parte que borre? como la debo preparar? GRACIAS.
cesar_hernandez_a
Hola, existe una tinta llamada "tinta de plata" o "tinta conductora", la presentación que le conozco es que viene en un botecito como los botes de esmalte de uñas. Te recomiendo que uses cinta mastique para que delimites las áreas a pintar. Si te es posible sácala una copia al circuito (con los valores de los componentes) y régalame dicho circuito. Atte. César Hernández.
