amigos como puedo convertir video de salida RF a RCA analogica .. por q la salida de video de malogro por q no sale video de un decodificador de tv pero por el rf si sale pero muy distorcionado.
siii..
en estos mismo aparatos hay diversidad de modelos..algunos mas completos que otros y que poseen conectores RCA de audio y video tando de entrada como salida..como tambien sus respectivos bornes de sañal rf...solo deberás usar el de video out para tu monitor..
tambien te puede servir..adquiriendo uno de sta especie pero exclusivo para video juego de los viejitos( play 1 o sega ) ...son mas censillos y economicos..solo deberas cortar la correspondiente punta que iria a la consola e identificar cual corresponde a los de audio y cual a video..ahi si...colocar la punta rca de video y llevarla a tu monitor
lo q pasa es que amigo la salida de video o el out video se ha quemado algun circuito y lo unico sale el video es por RF y la pantalla solo tiene video IN o entrada de video por RCA no tiene ni entrada HDMI ni VGA ni otros ingresos de video ... asi es amigo por eso pensaba como convertirlo el RF a RCA para conectarla por el video IN RCA en la pantalla .. ..
lo puedo soldar el terminal de la RF a un conector RCA pero por el sale audio y video solo quiero el video del RF por q por la salida de AUDIO OUT DEL DECODIFICADOR ESTA NORMAL SOLO LA SALDA DEL VIDEO SE MALOGRO. OSEA EN OTRAS PALABRAS COMO PUEDO SEPARAR SOLO SALIDA DE VIDEO DEL RF PARA EL RCA .... GRACIAS AMIGO.
Amigo, si no has logrado todavía resolver tu problema, solo te expongo mi criterio si te es de ayuda.
Dices que la salida de RF está bien, que en las salidas de A y V solo tienes el audio pero no el video,
Lo que significa que la salida del video en realidad está bien, ya que la salida de RF toma una parte de la señal de video para modularla y de la misma manera el audio.
Es posible que internamente exista un circuito boofer para la sida de video y que éste se dañó, pero no locreo.
Lo más probable es que exista una suelda fria, la patilla del conector RCA de salida se encuentra desoldada.
Deberías seguirlo con el mismo cable de video, con el receptor encendido conectado el cable de audio para que haga masa, y solo con el pin del centro del cable de video ir topando en los puntos de suelda correspondientes en el sector de la salida de AV y por donde se dirija a los componentes de RF.
para lo que debes cuidadosamente desensamblar el equipo, exponer el circuito impreso por el lado de las soldaduras y hacerlo trabajar cuidando que nada toque en los filos metálicos y todos los elementos del deco estén conectados. en cualquier punto de estos te dará video y podrás seguirlo hasta la salida y ver dónde se pierde o incluso hacer un puente por medio de un condensador fijo de 0,022uF. Si puedes usa este condensador para hacer la búsqueda conectado en serie con el cable de video y puedes aplicarlo con seguridad en cualquier sitio, incluso si fuera del caso de algún ciruito boofer dañado te dará video en el punto de toma para el módulo de RF y desde aquí puedes sacarlo.
Saludos.
Creo que no entendio lo que el amigo pregunta, El amigo no tiene por donde recibir RF, lo que necesita es separar de la señal que viene de RF el audio y el video transformandolo a COMPUESTO ANALOGICO. No tengo solucion barata para ello. Lo siento deberas conseguir alguna VHS viejita y pasarlo por a/v.
