Si quieres evitarte problemas y hacer algo atractivo usa un circuito con micrófono electret , ver circuito 413. En el 411 explica como calcular los filtros de frecuencia deseada para más salidas.
Si es para el auto como dices debes omitir IC2 y TH1 y el valor de R9 será de acuerdo a los LED que tengas, (para calcular la corriente de consumo del diodo).
El o los LED que tienes se reemplazan por el del IC2 en el mismo sentido.
R = 12V menos tensión del diodo dividido por corriente típica del diodo.
Pincha sobre "Informe técnico" y la descarga del circuito se hará automáticamente.
http://electronica.yoreparo.com/diseno_electronico/solicito-diagrama-de-luces-audioritmicas-t810025.html
