Tengo el mismo problema. El tema es q no es un triac común, q se pueda reemplazar por cualquiera. Es un triac q ni siquiera se llama así, de hecho no se cómo se llama y jamás había visto uno igual. Y eso q hace 20 años q estoy deel tema electrónica. El nombre verdadero lo desconozco, pero viendo su figura y hoja de datos, viene a ser como un triac, pero con protección control sobretensiones, especificamente los picos de tensión originados por las bobinas de los motores. Hace innecesario el uso de filtros RC y de varistor. Ya que internamente tiene lo q pareciera ser dos varistor en paralelo pero en contra. Y además tiene lo q pareciera ser un operacional entre la pata "gate" y la verdadera puerta de disparo. Esa es la parte más rara de este dispositivo ya que internamente está conectada está parte del operacional con uno de los anodos/catodos en la pata denominada "común" algo q en los triac comunes no sucede. Si le pusiste un triac común puede q no te sirva porque no tiene esta conexcion interna q mencione, lo q hace que trabaje diferente y quedé disparado el triac permanente. O tal vez tengas otra falla. Ese "triac" por llamarlo de algun modo, es comandado por un transistor de montaje superficial q a su vez es controlado por el microprocesador. Pueden ser varias las causas
