Hojas de Datos de Componentes
Reemplazo del h16c40a
milton geobany
hola que tal a todos.. a ver si me puede ayudar con este elemento: H16C40A segun la hoja de datos es un rectificador de alto voltaje.. tiene 3 pines....estoy reparando un amplificador de fuerza PHONIC MAX 2500.. pero no encuentro en ninguna tiendae electronica este elemento.. y mi pregunta es si saben con cual podria reemplazarlo u otro elemento que me haga la misma funcion.... se los voy agradecer mucho!!!! ojala me puedan echar la mano!!!
enrique2012
lo mas cercano que encontre es el MUR 1560 son diodos individuales encapsulado TO220 o sea si lo conseguis tendrias que poner 2 de estos,uno para cada rama.comenta.saludos.
milton geobany
excelente.. no habia pensado poner diodos individuales.. pero me acabas de dar la solucion.... te agradezco bastante por haber respondido a mi pregunta... por lo visto estamos en la jugada tal vez me podrias echar la mano tambien con un IC de una fuente conmutada de un amplificador Phonic 885... el codigo es IR2153 de 8 pines... mi pregunta es si hay algun otro integrado que me haga la misma funcion para reemplazarlo porque tampoco encuentro en las tiendas electronicas... gracias
