Hojas de Datos de Componentes
Transistor 352A
camilocop
Amigos alguien de ustedes tendra informacion de este transitor 352A o un sustituto gracias de anteano
Hola. Te dejo el link con el datasheet. Saludos http://www.datasheetarchive.com/transistor+SMD+352a-datasheet.html
camilocop
amigo muchas gracias por tu ayuda solo que no consigo un transistir igual y no encuentro un remplazo no sabes tu si hay un reemplazo de este gracias de antemano
Debes ir con los datos que figuran en la hoja y en las casas de electrónica sabrán recomendarte uno de reemplazo. Saludos
ArnulfoGarzon Jimenez
Entiendo,que no debe tener algún otra información,entonces probemos con lo siguiente:su función dentro de la tarjeta (buffer,driver,regulación,potencia),polarización y tipo de conexión (colector común,emisor común o base comùn) .
