[quote="pavive"]Se trata de un modulador oscilador para el timbre de un teléfono.
Saludos y gracias.[/quote].......aqui halle una referencia a como trabaja el 2n2646 .....
y el put trabaja exactamente igual el 2n6028 en una pata se le pone un voltaje de referencia digamos que es un circuito alimentado por poner un ejemplo con 6 volts un divisor de voltaje con una resistencia de 10k y una de 4.7k y obtendriamos teoricamente sin calculos un voltaje de referencia de 2 volts y en la otra pata un filtro o capacitor y una resistencia cuando el filtro o capacitor se cargue y supere el voltaje de referencia el put se dispara a traves de la tercera pata disparando el scr, claro en un telefono es dificil hacer modificaciones para sustituir piezas que no se encuentran en el mercado esto seria factible en tableros de control donde no se puede parar la produccion, modificar componentes o donde un paro de produccion significa perdida cuantiosa de dinero........
