Hojas de Datos de Componentes
Reemplazo Mosfet IRF1404 para convertidor cc12v/ac220v
Sergio O.
hace 14 años
hace 14 años
Buenos dias compañeros, tengo esta dificultad con el reemplazo de este Mosfet de un convertidor de 12vcc a 220 ac con potencia de 400w, segun carcaza, lleva 2 dos transistores IRF1404 que aqui no los consigo, segun info son de 40v,canal N y 162amp de drenaje continuo aproximadamente, serian amables de decirme que reemplazo seria conveniente para este caso?, les agradesco de antemano su aporte, a su disposicion como siempre amigos del foro
Master G
hola, encontraste solucion al mosfet? tengo uno igual con el mismo problema, espero tus noticias
Sergio O.
Hola Master, disculpa la tardanza en responderte, mirá todavia nada, busque alguna casa de repuestos de buenos aires y no tienen en stock ni siquiera me responden a mis mails, y aca donde vivo nadie sabe decirme algun reemplazo, consulte manuales y nada, si tengo alguna novedad te comento para que puedas solucionar tambien,mientras seguire en la busqueda, gracias por responderme amigo
Master G
hola de nuevo, me ofrecieron el irf 3205 pero en vez de 2 ponga 4, son de 90 amp, podria funcionar?, no lo probe todavia
djshowtime
[quote="Master G"]hola de nuevo, me ofrecieron el irf 3205 pero en vez de 2 ponga 4, son de 90 amp, podria funcionar?, no lo probe todavia[/quote] Hola a ambos. El IRF1404 es bastante común, me extraña que tengáis dificultades en conseguirlo. En España no hay problemas de suministro con ese modelo. En ebay podéis encontrar muchos vendedores que los venden y envían a todo el mundo: http://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=irf1404&_sacat=0&_odkw=irf1404&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313 Si no los conseguís por ebay podéis decírmelo y os los puedo enviar desde España. Otra posible solución es emplear el modelo IRL3713 (Canal N / 30V / 260A) pero como el que buscais era de 40V pues no se si quizás iría un poco forzado, habría que saber a qué tensión está realmente sometido el mosfet dentro de ese convertidor del que forma parte. Saludos desde España, David.
Master G
Hola, gracias por responder, en argentina como tercer mundista que somos a veces no se consigue, JA JA, el mosfet es para un convertidor de 12v a 220v, la tension de entrada maxima es 14,5 que es lo que genera un alternador de auto, por lo tanto 30v es MAS que suficiente, vere si lo consigo y te aviso, de nuevo gracias y a tu disposicion para lo que sea.
nachitron
Tengo el mismo problema. Solo para conocer el origen de tu falla. A mi me sucedió que accidentalmente se hizo corto circuito en la salida de AC. También si me pudieras decir de qué manera probaste el mosfet. Yo lo hice como propone esta respuesta: http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/como-se-mide-un-transistor-y-un-mosfet-t51389.html Saludos y gracias por tu paciencia.
djocker1230
hola yo reemplace el IRF1404 por el IRFZ44N porque el otro no lo concegui, este se utiliza en las plantas de sonido para carro me funciono bien suerte.
Master G
Hola, el mosfet que mencionas IRFZ44N es de 49 amp de drain y el que nosotros mencionamos es de 150 amp, por lo tanto me duraria 5 min en el conversor o tendria que poner cargas de 30 whats
onhan
onhan
22
tu inverter de 12V utiliza 1404 porque de ese modo ahorran en disipador de aluminio ya que no hay perdidas por resistencia de canal de hecho la soldadura de sus terminales tienen mas resistencias que su silicio..., si le colocas el 3205 va a funcionar muy bien y si calienta un poquito le pones un ventilador sobre la etapa de potencia. El 1404 tiene 0.004 ohms de resistencia de canal pero su corriente maxima la determina el encapsulado que es 75amp continuos, el 3205 tiene .008 ohms y su corriente maxima tambien es 75 amp continuos, a vos la pulsada de 160 o 132 amp no te importan. Tu convertidor si es de 100W no toma mas que 20 amp pico...
onhan
onhan
22
Me olvidaba....acordate de reparar la etapa driver del mosfet que quizas este cocinada tambien... Suerte !
Master G
gracias por responder, esta tirado el conversor ese porque no consigo los reguladores, voy a probar lo que me decis, cooler tiene uno de fabrica asi que no creo que haga falta, te cuento como me fue cuando consiga el que me pasastes
Master G
hola, probe el irf que me digistes y no aguanta, con 45 whats se quemo, tengo un amigo que me presto los irf1404 y funciona perfecto, por lo tanto descarto falla en alguna otra etapa del conversor, saludos y gracias
onhan
onhan
22
IMPOSIBLE ! debe tener mal la etapa driver y se te van a volver a quemar...ya sea 3205 o 1404... Con solo 1 irf3205 por rama, hay inversores de hasta 300W. Medi la tension que le esta llegando a los gate. quizas no sean los 12 a 15V necesarios para la saturacion plena.
Master G
ONHAN gracias por responder, pero te repito puse 2 1404 que saque de otro equipo que me presto un amigo y lo tube funcionando con un tv color de 14 pulgadas (75w) durante 1 hora y ningun problema, segun veo son 150 w contra 80 w del 3205, la verdad se elecetronica pero no soy experto, mi especialidad es la informatica, soy ing. en sistemas, saludos
