Que reemplazo me pueden recomendar usar para un CEF02N6A??? Es de una fuente de poder para PC.
Tengo 2 por allí que es un K2746 y un 9N90C podría sustituirlo por alguno de estos o cuál me recomendarían???
Gracias de ante mano amigos.
Basicamente funcionan todos el problema radica en las velocidades de las conmutaciones, no he encontrado ninguno parecido al 70% como para sustituirlo, el problema es que buscan a calentarse demasiado por no poder respetar esas velocidades, de los que pusistes yo no pondría ninguno, y en los que yo tengo tampoco hay para recomendarte, si llego a conseguir alguno que pueda andar te lo paso.
Hola, buenos días. De acuerdo con el amigo Carlos. No obstante, puedes probar el 9N90. Te podría funcionar bien. Pruébalo empezando con poca carga y verifica su calentamieno y estabilidad en la tensión de salida a medida que le aumentas la carga.
Creo te podría funcionar, de lo contrario comenta y buscamos algún remplazo más parecido.
Gracias si eso pensé. Pero como dice el compañero arriba la cuestión del sobre calentamiento...y el otro factor que ya lo he buscado en tiendas de refacciones acá y no se consigue, no quisiera empeorar la situcion o verme obligado a modificar el circuito para que ese mosfet me vaya bien, lo que se traduce en más gasto.
Conseguí algunos muy similares con los podes probar, 2SK1459, 2SK2718, 2SK3566, STP3NB80FP.
En los dos que mesionas tenes un problema con la transconductancia, que es mas elevada haciendo que el transistor pierda un poco de ganancia y la capacidad de entrada/salida también es mas alta, pero podes probarlos y testear la temperatura, si sube demasiado rápido, es decir al poco tiempo de estar andando, no te van a servir.
Hola Wily123. Si fuera un componente pasivo, como una resistencia, sí sería correcto pensar que a menor resistencia, mayor corriente. Pero un transistor es un componente activo y no se puede aplicar esa lógica (ley de ohm). en el caso del mosfet, el paso de corriente va a depender de la tensión de puerta o gate, que estará controlada por el modulador, pwm o controlador que sea. Si ha de pasar más corriente por drenador es por que la carga conectada la demanda y el control de la fuente lo ...
... ejecuta modulando más tensión en la gate del mosfet. Pero no va ha depender de la RDSon. Incluso, si fuera así, al circular más corriente por el drenador, se traduciría en mayor tensión en la carga de la fuente, cosa que el control de la fuente lo detectaría (excepto una avería en la fuente) y reduciría la tensión media en la gate del mosfet para reducir esa tensión más alta. Esto ocurre en milésimas de segundo.
Igualmente, si miras bien el datasheet del transistor original, por un lado indica 8,5 ohms mientras que en las curvas de respuesta (que se supone son los resultados de ensayos reales con el componente), no acaba de cuadrar. Es mucho inferior.... Te dejo en solución la curva de respuesta de la RDon en función de la temperatura.
No sabía, pensé que era ael requerimiento que exigía la fuente, o sea, es un valor límite resistivo del mosfet...acabo de instalar el que me recomendaste, pero al parecer hay otro corto por allí, la estoy probando a base de un foco, para no quemar más nada, es de 20w, el trafo más grande me está chasquiando, y el foco aumenta y disminuye a cada rato
No es un valor límite resistivo del componente, es la resistencia que presenta a la tensión y corriente a la que lo testearon, si miras el cuadro done esta ka RDs(on), ahi figuran esos valores y en ese rango se va a mover si se mantienen esas relaciones, pero como te dicen, la menor resistencia si el componente tiene los demás valores parecidos, es mejor a que sea mas alta, porque ahí si, el mosfet va a calentar en función de la corriente y la tensión que lo atraviese.
