Hojas de Datos de Componentes
¿Alguien me puede ayudar con el reemplazo de este componente?
Jose0411
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola soy nuevo en la comunidad, me gustaría saber si alguien sabe de un reemplazo de un componente, es de una antena Ubiquiti m5 400, está en corto, cuando le coloco el conector poe, la luz del poe se apaga, empezamos a testear y varios condensadores dieron continuidad, después de quitar varios y probar aún seguían en corto hasta que quitamos el siguiente componente "GEZ 3LJ5R" allí se quitó el corto, quisiera saber dónde puedo conseguir ese componente o su reemplazo por favor
Ennio Montenegro.
hace 8 meses
Verifica si existe un cortocircuito al otro lado del componente en cuestión.
Y si está conectado entre la alimentación y tierra o a través de éste alimenta otro circuito.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 8 meses
Yo te recomiendo ir mas allá y subir foto de la placa indicando la zona donde sacaste ese componente y el modelo exacto de la placa
Jose0411
hace 8 meses
Había subido varias fotos, pero no sé subieron
Jose0411
hace 8 meses
Verificado, no se ve señales de algún corto
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 8 meses
hace 8 meses
por la marca es Little Fuse (se ve una LF) girada respecto al GEZ y por la descipcion que hiciste del problema creo que es un diodo TVS o diodo supresor de transitorios. Luego con ese marking GEZ me lleva a un SMCJ24A
Littelfuse-TVS-Diode-SMCJ-Datasheet.pdf
Ahi tienes el datasheet completo para comparar.
Pero por las dudas verifica muy bien la funcion que cumple ese componente en la placa y compara eso y tamaños con lo que te digo para ver si es el componente adecuado.
Saludos.
Jose0411
hace 8 meses
Ok amigo mañana verifico eso con calma y te aviso
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 8 meses
hace 8 meses
Es un protector contra sobretensiones, con el o sin el el aparato tiene que funcionar, la diferencia que al no tenerlo, se queda sin protección ante un nuevo evento.
Jose0411
hace 8 meses
Mañana pruebo a ver si sin eso funciona
Jose0411
hace 8 meses
Efectivamente si funciona sin ese protector, ahora lo que veo es que no tiene el cable lan conectado y tiene la luz encendida como que su tuviera el cable
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 8 meses
Pues lo mas probable es que este quemado el chip que gestiona la LAN, por eso es que ese tipo de dispositivos no se reparan, un porcentaje bajo a menos que tengas todo los repuestos, tiempo e instrumental es 100% recuperable y económicamente no se justifica.
Jose0411
hace 8 meses
hace 8 meses
esta es la placa
Ennio Montenegro.
hace 8 meses
En la placa dice D1. Verificalo con un multímetro.
