No se puede Puentear entre las patas del Varistor el puente es la placa donde se ve despistado en la parte verde en la forma de gusanito igual se puede reparar esa pista con lapiz conductivo y poner mascara y secar con luz lampara UV una vez q se retire el varistor trabajara pero sin proteccion asi q se recomienda poner esa proteccion esas ninjas padecen de ese mal en esa parte la pistas esta delgadita a manera de fusible igual se puede poner un fusible aunque ahi hay una resistencia
