Hojas de Datos de Componentes
Reemplazo LNK564DN
SantiagoRiva99
hace 1 año
hace 1 año
Buenas gente del foro, les comento que tengo la placa de un lavarropas que no enciende, revisando y midiendo llego a la conclusión de que aparentemente es el circuito integrado LNK564DN, pero no lo puedo conseguir en ningún lado, alguien podría decirme cual seria el reemplazo de dicho componente? ya que busque información al respecto pero no encontré nada. Yo tengo LNK626PG y LNK364PN, pero no estoy seguro de que se puedan poner como reemplazo. Agradecería de su ayuda. Saludos
German
German
38.158
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Le adjunto el Datasheet de IC mencionado y de uno de los mencionados
Siendo posible su uso cómo reemplazo por configuración de pines y Características eléctricas
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
LNK562-564 LinkSwitch-LP linkswitch-lp_family_datasheet.pdf
lnk362-364-1511784.pdf
SantiagoRiva99
hace 1 año
Hola Germán, buenas tardes. Muchas gracias por la info, probé con dicho integrado pero sin éxito, la placa sigue sin funcionar. Tengo los 310v en el capacitor de entrada pero en el capacitor de 25v solo llega 1v inestable, comprobé ambos capacitores pero están bien. Podrías orientarme un poco? O debo abrir un nuevo post? Muchas gracias y saludos!!
SantiagoRiva99
hace 1 año
Acabo de adjuntar fotos de la placa. Es un lavarropas drean Next 7.10
German
German
38.158
hace 1 año
Ok estimado buen día
Consulta
Puede enviar fotos de la placa por ambos lados claras y detallada para poder visualizar configuración de IC mencionado
Qué otros componentes asociados a IC hemos revisado y verificado
SantiagoRiva99
hace 1 año
que tal German, acabo de subir algunas fotos mas, espero que sean de utilidad. Espero tu respuesta. Que tengas buen día!
German
German
38.158
hace 1 año
Ok estimado gracias
Veré si puedo ver la configuración de circuito
Puede medir con mucho cuidado voltaje en los pines de IC
Si el IC estaba dañado lo más probable es que éste dañado un componente asociado a IC
Favor revisar y verificar estado y valores de las resistencias asociadas al IC
Y Diodos
Buen día
SantiagoRiva99
hace 1 año
Buenísimo German, mas tarde realizo mediciones y te comento las novedades. Saludos!
SantiagoRiva99
hace 1 año
Hola German, que tal? Disculpa la demora. Te comento que realice mediciones de las 2 resistencias smd que están al lado del IC y me dan los siguientes valores: 1.8k y 3.3k, el condensador smd también lo medí y me dio 110n, los diodos que estan al rededor me dan OK. Mi duda es si estos valores en las resistencias es correcto, ya que no se lee bien el valor de las mismas, adjunto fotos en el comienzo del posteo. Saludos!
German
German
38.158
hace 1 año
Ok estimado gracias
Consulta
Puede enviar una foto de la sección de IC con sus componentes asociados a IC tan claras y detallada para poder ver configuración de los pines de IC y cómo están conectados a ésos componentes
SantiagoRiva99
hace 1 año
Acabo de adjuntar, confírmame si te sirve esa o necesitas una que sea de un poco mas lejos. Saludos
SantiagoRiva99
hace 1 año
Buenas, comento que aún no encontré la solución a la falla. Agradecería de su ayuda. Gracias!!
SAN77I
SAN77I
12
hace 1 año
Me acaba de ingresar misma placa y con este IC en corto, anteriormente fue tocada por otro tecnico que cambio diodos y transformador que esta en el reverso de la placa. Llegue buscando reemplazo de este IC ya que no se consigue, en otra placa tengo uno igual pero no logro ver la nomenclatura del mismo. La falla que presenta el mio es que enciende, pero no manda señal de inicio y si voy cambiando de programa veo varias fallas a traves de los leds...
cristiantransistor
hace 1 año
Hola revisa los transistores smd algunos son diodos smd en ese formato .talvez puede ver alguno y se protege y no arranca me pasó.
cristiantransistor
hace 1 año
Pone el tester en continuidad y medilos,si te da extraes y medi afuera .cuando ay un componente en corto la placa se protege ya q es un fuente swiching lo q tiene .
Cristiano666
hace 1 año
hola tengo la misma placa pero marca error 5 de bloca puerta , cambie triac, resistencia asociadas y bloca puerta que podría ser alguna idea????
German
German
38.158
hace 1 año
Estimado buen día
Le recomiendo abrir un Post por cada consulta que tenga
Tiene dos consultas en los últimos días
Horno y Lavadora
Así es más posible recibir algún consejo y poder trabajar en cada caso por separado de alguno de los colegas
Buen día
Siempre recordar enviar Marca y modelo de productos
