Hojas de Datos de Componentes
cual es el reemplazo de transistor K1R, para placa de lavarropas
Rafael Reboledo
hace 1 año
hace 1 año
necesito saber cuál es el reemplazo de este transistor, k1R es de la placa de un lavarropas automático, creo que maneja la parte de encendido del motor, o sea habilita el relay del motor, en mi país no consigo el original y necesito el reemplazo. El lavarropas es longvie L6510 cleanium, enciende, carga el agua pero al momento de entrar a girar el motor, no lo hace
Rafael Reboledo
hace 1 año
hola Germán tengo un problema con mi lavadora anda todo pero no gira el tambor ni centrífuga que puede ser
Rafael Reboledo
hace 1 año
hay un transistor le mido con el tester y marca de los dos lado
German
German
38.163
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Ahora si podemos enviarle información sobre el componente SMD Marking K1x o en su caso K1R
Le adjunto el Datasheet de la serie o Familia de Transistor con el Marking K1x
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
BC846A-BC848C Serie SMD Marking K1x .pdf
Rafael Reboledo
hace 1 año
Gracias German.
German
German
38.163
hace 1 año
Suerte
