alguien sabe el voltage de ruptuta de este varistor?porque en la web no me dice svc471-14 escribo un poco asi me toman la nota el varistor es de un televisor,y yo quiero hacer un circuito,por eso preguntaba,gracias
El varistor ese se pone en conduccion a 470 voltios, si es para corriente alterna su voltaje maximo recomendado es de 300vac. o sea el voltaje se calcula como los dos digitos significativos y luego la cantidad de ceros que indique el tercer digito, o sea "47" + "0" = 470 volts. los digitos despues del guion es el diametro en ese caso 14mm y eso está relacionado con la capacidad de absorber energia y los ampere que puede manejar. SVC121D-05A.PDF ese el el datasheet, en la esquina inferior derecha de la pagina 2 estan los datos completos de ese varistor en particular. Saludos
