Hojas de Datos de Componentes
Diodo TVS ESD bidireccional
digiinsumos
hace 1 año
hace 1 año
Buenas, la consulta es si se puede reemplazar este diodo: PESD5V0U2BT. Es de una notebook que no carga la batería. Esta es la hoja de datos: https://ar.mouser.com/ProductDetail/Nexperia/PESD5V0U2BT215?qs=LOCUfHb8d9uKnndgcTorSw%3D%3D
Quizás por un zener común o dos unidireccionales...
Así roto como estaba, la máquina a veces prendía, otras no. Una vez prendida indicaba que no reconocía ni cargaba la batería. Al quitar el diodo prende normalmente, reconoce la batería pero no la carga.
digiinsumos
hace 1 año
por un fusible..
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 1 año
Esos diodos son de protección, con ellos o sin ellos en el circuito debería funcionar normalmente pero al faltar no tendría protección contra una suba de voltaje en dicho terminal o una inversión de esta ultima. Busca la falla de la falta de carga en algún otro lugar que por alli no pasa.
digiinsumos
hace 1 año
Si. Es in fusible para electroestática. Ni eso, porque no debería romperse sino enviar a masa. Cómo, no sé, pero he visto en la web que cambiando este diodo vuelven a cargar. El hecho que ya reconozca la batería es algo. Pero es completamente lógico le que piensas. Por lo pronto, en la foto arriba a la derecha con plástico negro se ven los pines de entrada del cargador el cual reemplacé. La batería tiene un módulo hinchado, tampoco la dejaré por más que cargue. Alguno de los dos es la causa.
aneto
aneto
3.785
hace 1 año
hace 1 año
Hola,
Creo que si no encuentras el mismo diodo doble ESD o un equivalente, remplazarlo por unos zener convencional yo no lo haría. En todo caso, remplazarlo por diodos ESD unidireccionales, montados igual a la misma configuración interna del componente original (con cuatro diodos) o como aparece en la imagen que adjuntas, que parece parte del esquema (necesitarías sólo dos diodos).
Te podrían servir el 1N6461, también el 1N5908, SAC5.0, 5KP5.0 entre otros.
En smd dobles, como reemplazo directo, puedes poner el UESD5.0, DF3A6.8, CPM3-5V0U, PJMBZ6V8A, entre otros
Espero te sirva de ayuda
digiinsumos
hace 1 año
Muchas gracias por contestar, y perdón la demora.
Sé que no se consigue en argentina el mismo, así que estoy buscando alguno de los que me pasaste. Seguramente te pediré ayuda para armar lo que consiga. Muchas gracias
aneto
aneto
3.785
hace 1 año
Ok, será un placer si te puedo ayudar.
Lo importante es que encuentres un diodo (bueno, dos) supresor de transitorios con una tensión inversa stand-off de 5V y una tensión de ruptura típica de 7V. El objetivo principal del diodo es que si ocurre un pico de tensión que pueda, si es superior o cuando ese transitorios supere los 7V, el diodo entre en ruptura y lo deriva a gnd. Si la tensión de ruptura es muy próxima a los 5V posiblemente esté derivando a gnd tensiones correctas, no transitorios....
aneto
aneto
3.785
hace 1 año
...dañinos para el equipo. O sea, que si los diodos TVS (de tensión transitoria) o similares que encuentras tienen una tensión de ruptura por ejemplo de 6V, pues también te puede servir.
Te explico ésto (aunque tampoco soy un experto en éste tema) para facilitarte la búsqueda en tiendas de electrónica
digiinsumos
hace 1 año
Hola Aneto, perdón la molestia- Podré usar este, tengo varios en una placa rota. Es de 6 pines protección de usb: https://www.mouser.com/datasheet/2/302/IP4223CZ6-352161.pdf
aneto
aneto
3.785
hace 1 año
Hola, no es ninguna molestia
Sí, te puede servir sin problemas. Utiliza sólo tres pines (gnd y dos más) y creo que te tiene que hacer la función
digiinsumos
hace 1 año
Bueno, prender prende. Cargar no sé, la dueña no quiere comprar batería por ahora. Conecté el pin 2 a masa y 4 y 6 a la entrada del cargador. Si el día de mañana explota te cuento. Muchísimas gracias
