Hojas de Datos de Componentes
Diferencia entre un transistor L7805CV y un 7805CT
Furjan
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes compañeros.. tengo una duda , estoy reparando una tarjeta de una nevera que me está dando falla, ella daño 2 capacitores que ya los remplace más aún tenía otra falla y vi que era un transistor, la pregunta es.. el que tiene la tarjeta es de valor L7805CV y yo tengo uno de repuesto pero el valor es 7805CT quisiera saber si son iguales.. soy nuevo en el campo de la electrónica.. agradezco su ayuda...
German
German
38.158
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Le adjunto el Datasheet de ambos IC Regulador de voltaje 7805
La diferencia es en el valor de la corriente de salida
El 7805 CV entrega 1.5 Amperes
El 7805 CT entrega sólo 1 Amperes
Hay en varios formato o encapsulado
Buen día
Suerte
L7805CV Ficha de datos .pdf
7805CT_ONSemiconductor.pdf
Furjan
hace 1 año
hace 1 año
Muchas gracias.. pero con esa diferencia de 0.5amp puede servirme el CT? O tendría q ser reemplazado por uno CV igual...
German
German
38.158
hace 1 año
Ok estimado
Le recomiendo cambiar por el mismo tipo y Características
Pensando que si se dañó el original de 1.5 Amperes entonces significa que el consumo está dentro de los límites
Y ver si si puede adosarle un disipador por si no usa
Además de revisar y verificar estado de los componentes asociados a esa línea de alimentación de 5V entregado por el IC Regulador
German
German
38.158
hace 1 año
Esa diferencia qué Ud menciona es bastante importante si lo vemos desde el porcentaje qué representa
Es un 50% más para el de 1 Amperes
German
German
38.158
hace 1 año
Mientras que para el original de 1.5 Amperes representa un 33% aproximadamente
