Hojas de Datos de Componentes
Integrado TNY276PN malo sobrecalentamiento
Daian
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenos días, la consulta es la siguiente: el sobrecalentamiento del integrado tny276pn es una falla del IC? Xq se calienta y deja de trabajar y si disipó el calor funciona bien,
rafaelVzla
hace 11 meses
Saludos amigo Daian, lograste resolver la falla, tengo el mismo problema en una tarjeta de aire samsung?
Javier Chavez C
hace 1 año
hace 1 año
 Comprobado el buen estado de  TODOS los componentes relacionados al IC, Intente con otro nuevo, a manera de descarte.
Javier Chavez C
hace 1 año
No olvide dejar un like o pulgar arriba
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
Verifica si la protección por  recalentamiento es porque la carga está consumiendo mayor potencia.
Daian
hace 1 año
Esa protección por recalentamiento tiene incorporado el mismo IC?
Ennio Montenegro.
hace 1 año
Así es.
Ennio Montenegro.
hace 1 año
En el datasheet sale el shatdown por temperatura.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/139810/POWERINT/TNY276PN.html
Daian
hace 1 año
Agradezco tu aporte, hasta el momento no encontré nada q éste consumiendo mayor potencia, voy a reemplazar el IC para ver si no es problema del mismo componente
Daian
hace 1 año
Aumente el valor de la resistencia q alimenta al IC y ya no se calienta como antes, puede ser problema del IC x desgaste de los años?
Ennio Montenegro.
hace 1 año
No hay como asegurarlo..!
Internamente son muchas las etapas y componentes. También puede ser un componente externo.
Al reemplazarlo puedes salir de dudas. Pero si ya no tiene problemas, espera a ver si se repite el problema.
