Hojas de Datos de Componentes
2SA2222SG en corto
Juan2711
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes, desconosco el funcionamiento de este tipo de transistor, al igual que su par: el C6144. el transistor al medirlo en cualquera de sus terminales con el multimetro me da ciertos valores, aunque no pita; cuando lo mido correctamente, es decir, la base con la punta negativa y el colector o emisor con la positiva, me da un valor que va creciendo y creciendo, hasta llegar a los 2000 y luego corta quedando en un 1. me gustaria que me aclarasen si realmente esta en corto, ya que desconosco si tiene diodo damper, o si lo que mencione anteriormente que sucedia al medirlo correctmente es normal. desde ya gracias. saludos
German
German
38.158
hace 2 años
Type Code Mat
Si Struct
PNP Pc
25W Vcb
50v Vce
50V Veb
6V Ic
10A Tj
150°C Ft
230M Cc
115pF Hfe
150 Caps
TO220
2SB1100 Si PNP 30 100 100 7 10 175 6000 TO220
2SB1107 Si PNP 40 120 120 6 10 175 5000 TO220
2SB711 Si PNP 50 80 80 6 10 150 1000 TO220
2SB712 Si PNP 50 100 100 6 10 150 1000 TO220
BD566 Si PNP 50 60 60 7 10 150 2000 TO220
BD566A Si PNP 50 80 80 7 10 150 2000 TO220
BDW94CF Si PNP 30 100 100 12 750 TO220F
ECG2344 Si PNP 125 120 12 150 1000 TO220
jose-xeneize
hace 2 años
HOLA BUENAS TARDES, ES DE UNA IMPRESORA, SI ES COMO DICE EL COLEGA QUE TENES QUE SACAR PARA MEDIR PORQUE PUEDE QUE ESTEN EN SERIE CON UN CONDENSADOR POR ESO SUBE LA MEDICION ES QUE SE ESTA CARGANDO. CON RESPECTO NO CREO QUE ESTE QUENADO O SI NO EN PLACA TE VA A PITAR IGUAL. ES UNA IMPRESORA EPSON ????
Juan2711
hace 2 años
hola, si si, los retire de la placa y efectivamente estan funcionando normal. si, es una epson L3150. gracias por responder, saludos.
jose-xeneize
hace 2 años
Y QUE LE PASA SI TE PUEDO AYUDAR
Juan2711
hace 2 años
creo que el problema va por el lado del microchip E09A7418A, en mi perfil tengo una pregunta referente a este. el pin 9 y 10 miden continuidad, pero no encontre respuesta a si esto significa que esta en corto o no. lo medi correctamente segun entendi, es decir, la punta roja del multimetro en el 10 y la negra, en el 9.
jose-xeneize
hace 2 años
Fíjate con el multimetro en tierra de la placa probar en los pines de la parte mas fina de la placa y no tiene que haber continuidad, no pruebes entre si de los pines microchip probar sobre la placa, pero puede que el cabezal tenga problema. Saludos y suerte.
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto el Datasheet de Transistor mencionado y una lista de los posibles reemplazos a usar
Se trata de un Transistor bipolar normal
Cuándo Ud realizó la medición fue fuera de la placa para así evitar mediciones erróneas
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
Juan2711
hace 2 años
muchas gracias
