Gracias, yo había encontrado otro datasheet que me salen dos diodos, vamos nada que ver con este, volveré a medirlo a ver si cambia mi opinión primera, gracias
Ok estimado
Cuándo menciona que hay continuidad ésto fue realizado con el componente fuera de la placa para así evitar mediciones erróneas
Según el Datasheet hay dos versiones
Style 3
Ánodo terminales 1 y 3
Cátodo terminal 4
Style 4
Ánodo terminal 3
Cátodo terminal 4
Terminal 2 no existe
Favor revisar y verificar si corresponde
Buen día
Suerte
Hola, en principio estoy midiendo con el componente en placa, intentaré dejarlo fuera y volveré a medir, pero con el en placa me da en medida de diodos, tanto entre 1 y 4 cómo en 3 y 4 y viceversa, no se si me explico
Me refiero que es cómo si el diodo dejará siempre pasar corriente. O medida en este caso
