Hojas de Datos de Componentes
reemplazo de circuito integrado tl497ac ?
daocgue01
hace 2 años
hace 2 años
AMIGOS de la comunidad , alguien me puede indicar por cual otro integrado puedo reemplazar el circuito integrado tl497ac de una fuente de poder conmutada ? soy de Venezuela y no se consigue ese componente
Jairo Ramírez
hace 2 años
hace 2 años
Saludos amigo, el TL497acn
No tiene reemplazo
Descripción
 El TL497ACN es un regulador de voltaje reductor inversora de conmutación que incorpora todas las funciones activas requeridas en la construcción de conmutación de los reguladores de voltaje. También se puede utilizar como el elemento de control para accionar los componentes externos para aplicaciones de alta potencia de salida. El TL497A fue diseñado para facilitar su uso en aplicaciones de step-up o reductores de tensión-inversión que requieren una alta eficiencia. El TL497A es un circuito de frecuencia variable de control de conmutación de voltaje regulador fijo-en-tiempo. El tiempo de conexión es programada por un solo condensador externo conectado entre frecuencia de control y gnd. Esta CT condensador se carga por un generador de corriente constante interna a un umbral predeterminado. La corriente de carga y el umbral varían proporcionalmente con VCC.
  • 0% o mayor alta eficiencia
  • Protección de límite de corriente de entrada
  • Inhibición TTL compatible
  • Voltaje de salida ajustable
  • 0.2% Regulación de entrada típica
  • 0,4% Regulación de salida típica
  • Capacidad de arranque suave
Especificaciones
  • Topología: Buck, Boost, invirtiendo
  • Número de salidas: 1
  • Voltaje de entrada mínimo: 4.5 V
  • Voltaje de entrada máximo: 12 V
  • Voltaje de salida mínimo: 6.5 V
  • Voltaje máximo de salida: 30 V
  • Corriente de salida: 500 mA
  • Temperatura de funcionamiento mínima: 0 ° C
  • Temperatura de funcionamiento máxima: 70 ° C
  • Encapsulado: Dip
  • 14 pines
  • Modelo: 28AH5578
Sustituto
No Aplica.
Espero te sirva la información exitos
daocgue01
hace 2 años
gracias por su ayuda
Jairo Ramírez
hace 2 años
Con mucho gusto amigo exitos
