Hojas de Datos de Componentes
dtc123je transistor e42
erinea
erinea
22
hace 2 años
hace 2 años
transistores smd
hola amigos tengo una tarjeta panasonic que tiene un smd e42 (dtc123je) cual transistor puede ser un buen reemplazo ? porq veo que ese transistor smd tiene como un resistencias internas
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 2 años
hace 2 años
Hola Busca por transistores digitales, tienen un par de resistencias internas una de base a emisor y otra en serie con la base y es para minimizar los componentes en las placas.
En lo personal lo ha sustituido por un BC548 mas las resistencias( B-E, 10K/1K Serie B, creo recordar) porque en el equipo que se quemo había lugar de sobra.
Saludos.
erinea
erinea
22
hace 2 años
COMO ES ESO DE RESISTECIA SERIE B?
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 2 años
Resistencia serie con la base(B)… esta explicado expresamente en el primer párrafo de la contestación que te di...no escribas en mayúsculas(a menos que esa sea tu intención) porque esta reservado para expresar enojo.
erinea
erinea
22
hace 2 años
AH B DE BASE , YA CAPTO ,GRACIAS .SI ES QUE MI TECLADO ANDA CON PROBLEMA DEL BOTN MAYUSCULA Y LOS NUMEROS , EN ESTOS DIAS LO REPARO
