a hola estimado señor muy buenas tardes para ayudarlo necesito saber cual lleva su fuente ya que los dos estan a la venta on line reciba cordial saludo desde mi taller seria menos lio tener que buscar las carasteristicas tecnicas exactas de cada uno y estudiarlas comente por favor k,amigo.
Revisa que debe estar el switch en Out y no Test.
En test podría someter al máximo de salida y dañarla.
a hola muy buenas tardes estimado don ennio muy feliz tarde hoy tengo instituto je je que bien abrazos cordiales
Ennio buen día, me puede indicar qué significa el
switch en Out y no Test. Y con que se utiliza,
Desconozco está fuente ya que me la regalaron para tratar de arreglarla, gracias Horacio
Si si, porque había reemplazado el transistor y volvió a fallar y es que el trago 18 + 18 es el que está dañado, porque desconecté todo solo con el fusible de 2 A y lo quemó 2 veces, porque volví a probar y salta el fusible.en la 1ra oportunidad me quemó el transistor cuando le mido los iodos da cualquier valor
Ok
Consulta no tendrá el diagrama de esa fuente que parece ser de fabricación propia
Puede enviar fotos del interior del equipo para poder ver configuración y ver si es posible encontrar un diagrama típico de éste tipo de Fuente
Se ve que es regulable
Buen día
a hola ya decia yo que no era tan facil lo dejo en buenas manos saludos muy cordiales compañero german muy feliz noche para todas y todos ok.
