Estimado buen día
Lamentablemente no hay un Diagrama de ese Chassis lo he buscado hace mucho tiempo
Pero como información general este tipo de Diodos Zener en Función de Protección suelen tener un valor parecidos entre las Fuentes que lo utilizan
como ejemplo para el
Diodo Zener
ZOB1 se usa un Zener de 18 V que va conectado entre Gate y Tierra, hasta 27V
ZOB2 se usa un Zener de 5.1 V que va conectado en el Circuito de Source en para lelo a las Resistencias de Source,
Ambos cumplen la función de Protección de Sobre Voltaje y proteger al Mosfet
espero le sea útil información
saludos
buen día
Hola german el problema de este tv es que doy power se ve el logo y se apaga , pero si desconecto las regletas leds ya no se apaga y queda el led standby en verde , los leds son de 3v y funcionan todos , mi duda es que en la pata 3 del transistor de la foto me marca a tierra directo y si la pata 2 va a los 30v del chopper cuando pone voltage en gate va a entrar en corto ¿ o es un corto o los zener y las resistencias estan mal ? Las 4 resistencia R470 y el zener Z0B2 conectan tierra con la pata 3 del transistor
Ok estimado
eso es otro problema si estuviese en corto uno de los circuitos de la Fuente simplemente no enciende el TV
por lo tanto ese circuito esta bueno
de hecho que mediciones ha realizado hasta ahora en la fuente Standby de esta sección que pertenecen estos diodos
Debiera entregar 12V y 24V para alimentar con 12V a la Placa Main Board y con 24V la Fuente de Potencia para Alimentar a los Leds
Favor mencionar el numero o nombre de IC controlador de Leds
saludos
buen día
atento quedo a sus datos
Respecto a su consulta de mediciones en el circuito de Mosfet
como regla general se deben desconectar los Semiconductores para su correcta medición
ya que como en este caso los Diodos van conectados en Paralelo a unas resistencias
por lo tanto la medición en la placa sera errónea siempre y una mala conclusión de falla o defecto sin haberlo y hará perder tiempo por un mal Diagnostico en el Funcionamiento de Circuito y probablemente cambiar componentes que no están dañados
Y como el TV Enciende Normal hasta el Logo el problema es otro
saludos
