Hojas de Datos de Componentes
reemplazo bta16 800
Aaron17
Aaron17
24
hace 2 años
hace 2 años
me pueden pasar reemplazos para el triac bta16 800 por favor, gracias,
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto el Datasheet de SCR según tipo mencionado y una lista de los posibles reemplazos a usar
Éste es de 16A y 800V
Cualquiera que cumpla con los requisitos puede ser utilizado de los que pueda encontrar eb casa de venta de repuestos electrónicos en su localidad
Espero le sea útil información
Buen día
Suerte
NameType
Triac
P_GMV_DRM
800V
I_T(AVR)
16A
I_T(RMS)I_TSM
160A
dI/dtdV/dtTjR_TH(j-a)R_TH(j-c)V_GT
1.8V
V_TM
1.6V
I_GT
50mA
I_HPackage
16T08A‑BTriac180016160501000125601.21.31.555050TO‑220AB
16T08A‑CTriac180016160501000125601.21.31.552525TO‑220AB
16T08A‑CWTriac180016160501000125601.21.31.552525TO‑220AB
16T08AF‑BTriac18001616050400125602.11.31.555050TO‑220F
16T08AF‑BWTriac180016160501000125602.11.31.555055TO‑220F
16T08AF‑CTriac18001616050200125602.11.31.552525TO‑220F
16T08AF‑CWTriac18001616050500125602.11.31.553540TO‑220F
16T08AF‑SWTriac1800161605040125602.11.31.551015TO‑220F
16T08H‑BTriac18001616050400125601.21.31.555050TO‑263
16T08H‑BWTriac18001616050400125601.21.31.555055TO‑263
16T08H‑CTriac180016160501000125601.21.31.552525TO‑263
16T08H‑CWTriac180016160501000125601.21.31.553540TO‑263
16T08H‑SWTriac180016160501000125601.21.31.551015TO‑263
16T10A‑BTriac1100016160501000125601.21.31.555050TO‑220AB
16T10A‑BWTriac1100016160501000125601.21.31.555050TO‑220AB
16T10A‑CWTriac1100016160501000125601.21.31.552525TO‑220AB
16T10AF‑BTriac110001616050400125602.11.31.555050TO‑220F
16T10AF‑BWTriac1100016160501000125602.11.31.555055TO‑220F
16T10AF‑CTriac110001616050200125602.11.31.552525TO‑220F
16T10AF‑CWTriac110001616050500125602.11.31.553540TO‑220F
16T10AF‑SWTriac11000161605040125602.11.31.551015TO‑220F
16T10H‑BWTriac
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto un Link donde podrá encontrar la información
Buen día
Suerte
https://alltransistors.com/scr/datasheet.php?pdf=BTA16-800B
Aaron17
Aaron17
24
hace 2 años
el bta16-800b es equivalente al bta16-800 ? es para una cocina ceramica
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Tienen las mismas características eléctricas ambos pueden tener una diferencia en el encapsulado ya que vienen en varios formatos ambos pero eléctricamente son similares
La letra B está indicando la Sensibilidad de Corriente que es 50 mA
Si son del mismo encapsulado puede utilizar sin problemas
Si tiene un buen disipador de Calor no debiera tener ningún problema
Qué encapsulado tiene el original
TO-220AB
TO-220
DPACK
Buen día
German
German
38.158
hace 2 años
Consulta estimado
Vio la información en el link enviado dónde aparece una gran cantidad de posibles reemplazos a usar
Y allí elegir el más adecuado para usar en la Cocina o Encimera Cerámica mencionada
Le envié el Datasheet de Triac
Buen día
Suerte
Aaron17
Aaron17
24
hace 2 años
El original es "HSDQ BTA16-800 A2020J" como sé el encapsulado?, lo reemplaze por el bta16-800b y funciono un momento la cocina y después no, dejo de funcionar por que ya no regula la temperatura solo calienta mucho.
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
El formato o encapsulado es un TO 220
Le envié una imagen
Si tanto el original y los reemplazos se han dañado puede haber un problema con los componentes asociados a Triac en el circuito
Habrá que revisar y determinar posible causas de defectos
Tiene el diagrama de servicio para trabajar
Buen día
Aaron17
Aaron17
24
hace 2 años
Me podría sugerir un reemplazo para ese encapsulado?
German
German
38.158
hace 2 años
Buen día estimado
Consulta vio la lista de los posibles reemplazos a usar enviada
En ella está una parte de los posibles reemplazos a usar
En el Link enviado aparecen el total de reemplazo a usar
Y todos los mencionados y sugeridos son del mismo encapsulado o formato del original TO220
Espero pueda resolver vuestro caso
Recuerde revisar y verificar estado de los componentes asociados a Mosfet y el elemento que Controla éste Mosfet y la carga sobre la que actúa o activa si es una Bobina por ejemplo verificar estado
También si Disipación de Calor es la adecuada
Buen día
Aaron17
Aaron17
24
hace 2 años
hace 2 años
le doy la solución a los cambios que me sugirió, pero tengo otro inconveniente con la misma cocina y abrí un post por si me puede echar una mano: https://www.yoreparo.com/es/electrodomesticos/hornos/preguntas/6678937/cocina-placa-infrarroja-no-regula-temperatura
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Veré su Post mencionado
Si puede enviar fotos de la placa por ambos lados
También el modelo para poder ver si existe información y diagrama de servicio para trabajar
Puede enviar los datos o nombres de los IC que utiliza éste chassis
Buen día
Aaron17
Aaron17
24
hace 2 años
Que tal German ya agregué al post más abajo imagen de ambos lados de la placa
German
German
38.158
hace 2 años
Si no me daba el error E4 ya tendría claro que el problema está entre la resistencia o el sensor de temperatura.
German
German
38.158
hace 2 años
Excelente estimado gracias
De acuerdo a su comentario y leyendo los consejos de Colega qué lo está asistiendo
Creo que debemos realizar el cambio de ése Sensor antes de seguir avanzando en las pruebas
Ya qué probablemente sea la causa de defecto de daño en los Mosfet
Favor confirmar cuándo realice el cambio
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus datos y comentarios
Aaron17
Aaron17
24
hace 2 años
pero el error E4 me esta dando sin el sensor (puentee las terminales) y con la lampara después de estar encendida mucho tiempo, y con el sensor y resistencia se queda prendido y cuando calienta mucho ya no se puede regular la temperatura (pero no tira el error E4)
German
German
38.158
hace 2 años
Por eso mismo
El Sensor debe estar dañado y el Sistema de Control lo detecta
Puede ser que esté desvalorizado y que su valor está fuera del rango
Y por eso cuándo realizamos el puente logra controlar en algo la temperatura
German
German
38.158
hace 2 años
Habrá que realizar el cambio del Sensor y probar y puede ser que tenga otro problema con otro sensor o termostato o el componente que funcione cómo tal
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado
Favor puede confirmar el modelo
German
German
38.158
hace 2 años
Muy buenas fotos
Gracias
Aaron17
Aaron17
24
hace 2 años
es una cocina doble placa tokyo una a inducción y la otra esta placa que tengo inconvenientes.
Los IC son:
HIGHWAY13A
VIPer12A
bta16-800b
German
German
38.158
hace 2 años
Ok gracias
No tiene el modelo de esa Tokyo
Respecto de IC HIGHWAY13A no hay disponible información ni datasheet
Aaron17
Aaron17
24
hace 2 años
Es esta tokyo COTOKDUALII-N , al parecer no hay información
Aaron17
Aaron17
24
hace 2 años
sobre el cable sensor de temperatura, es un repuesto que lo adquiero completo así en una tienda de electrónica? , por que anteriormente lo había buscado y no lo encontré.
German
German
38.158
hace 2 años
Así es estimado
Deberá buscar en el comercio local si existe disponible
Lo otro es recurrir a su Servicio Técnico de la marca si existe y que le puedan vender
El Sensor mismo debe estar en el cuerpo la serigrafia qué lo identifique
Favor enviar fotos del Sensor muy bien detallado
Buen día
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Veré si lo puede comprar y probar para seguir avanzando en análisis de defecto de descontrol de temperatura
Aaron17
Aaron17
24
hace 2 años
Buenas German, llegue a la conclusión de que el sensor de temperatura se encuentra en condiciones, puse el sensor de temperatura debajo del foco y funciona correctamente (sin darme el error e4).
Y al poner en funcionamiento la cocina con sus partes correspondientes el dilema es que al ponerse la resistencia roja deja de regular la temperatura, y al tocar el disipador donde se encuentra el bta16-800b se encuentra caliente, ya medí todas las resistencias y se encuentran en su respectivo valor.
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Puede enviar los datos o nombres de los IC que utiliza éste circuito
Para ver si podemos encontrar información
La temperatura se controla por medio del Display
Aaron17
Aaron17
24
hace 2 años
Los IC son: HIGHWAY13A, VIPer12A, bta16-800b . La temperatura se controla por display si.
Aaron17
Aaron17
24
hace 2 años
un comportamiento que se me olvido mencionar es que al apagar desde el display no apaga, sigue calentando la resistencia, todo esto una vez que la resistencia se ponga roja, antes de eso a potencias bajas todo funciona normal
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Favor puede enviar mediciones de valor de voltaje de los Pines de IC HIGHWAY13A
En ambos casos
Cuándo funciona bien a baja temperatura
Y cuándo presenta los problemas de funcionamiento
Probablemente esté funcionando mal IC
La temperatura de IC aumenta
Aaron17
Aaron17
24
hace 2 años
en caso de reemplazar el IC HIGHWAY13A, como se programa?, por que lo reemplace por uno idéntico de una cocina inducción pero no funciona, ni siquiera prende.
Solo me queda descartar que el fallo sea en el IC HIGHWAY13A, VIPer12A de 8 pines o el triac que ya reemplace bta16 800b, (que el original era bta16 800).
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
El IC VIPER12A sólo tiene relación con el funcionamiento de la Fuente de Poder
Por ello le consultaba por las mediciones de los voltajes de cada uno de los Pines de IC HIGHWAY13A
Era para ver si había variaciones y afectara al funcionamiento de IC
En cuanto al Triac éste sólo responde al comando de encendido proveniente de IC HIGHWAY13A
Por lo tanto deberá revisar y verificar si Fuente de poder está trabajando y regulando bien y estable
Respecto de la Programación Veré
