Estimado buen día
Éste componente es un IC Regulador de 9V y que tiene una diferencia de Valor de Voltaje entre la Entrada y la Salida mínima para óptimo trabajo de Regulación
Incluso en su medición mencionada da ése valor aproximado de 1.25V cómo mínimo valor para qué IC cumpla con su objetivo principal de Regulador
Por lo tanto es necesario que se polarice o alimente con el valor de voltaje de Entrada establecida por el fabricante en su Datasheet
Para éste caso 11.5 V mínimo
Buen día
Suerte
Si pues yo lo alimente por el lado positivo el pin izquierdo y el central era el común negativo según unas especificaciones que vi en otro que público según debería dar 12 voltios
Muy tomaré en cuenta eso veré cómo hago para alimentarlo con 12 voltios y luego les comenare
Amgo tengo un problema con 7na tv marca Daewoo un día antes funcionaba bien y al siguiente dejó de funcionar
Ya lo hice amigo ayer no podía subir la pregunta no se porque me daba falla en la página
Amigos una pregunta si este componente está en fugaves decir en mal estado no enciende o no manda señal de encendido
en este caso a una placa Main de un equipo verdad
Estimado
Una consulta éste componente pertenece a un equipo Sony MHC-EC69 el mismo que Ud ha realizado tres Post desde hace 4 meses
Si es así favor confirmar si tiene el Service Manual o Diagrama de servicio para trabajar
Además de identificar el número de ubicación de éste IC
Y favor indicar que mediciones a realizado hasta ahora en el circuito de Fuente de Poder y Regulador y en el circuito Amplificador
Qué problema tiene específicamente con el funcionamiento del equipo
Buen día
Atento quedamos a sus comentarios y mediciones realizadas
Si amigo y estoy buscando el porque no enciende el equipo porque está completamente sin hacer nada lo enciendo y pareciera que no le llegara voltaje
