Hojas de Datos de Componentes
reemplazo triac t835h
Santiagohehr
hace 2 años
hace 2 años
hola compañeros, buen dia! tengo que reemplazar un triac t835h del cual no consigo repuesto, ya probe con un btb12 y un bt137. y ninguno de los dos andubo! es de un lavarropa,  desde ya muchas gracias!
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta a que se refiere con qué no funciona en el circuito de Lavadora
Se daña
O no activa
Buen día
Atento quedo a sus comentarios
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Ese que tenías es del tipo compuerta sensible trabaja a partir de 5ma. Algunos modelos de los que pusiste de reemplazo pueden no ser compuerta sensible. Fíjate toda la numeración que incluye el encapsulado.
El BT137 (solo sin letras) es  compuerta sensible.
El btb12-tw  o bta12-tw   5mA.
El btb12-sw  o bta12-sw   10mA.
También puede que al dañarse el Triac haya circulado corriente elevada por el gate dañando algún otro componente y por eso no funcione.
Saludos.
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto el Datasheet de Triac
Espero le sea útil información
Deberá considerar lo mencionado si los reemplazos son los adecuados y que no exista ningún tipo de daño en los componentes asociados a Triac y que sean la causa de que no responde a la activación
Espero pueda resolver vuestro caso
Buen día
Suerte
Santiagohehr
hace 2 años
eso es una de las cosas que mas me preocupa, porque ahora poniendo el mismo triac, El t835h, que seria el del sentido contrario de rotacion, ya no anda, es decir, probando los otros triacs debo haber dañado la placa. Ya le informe al cliente, y espero acepte el cambio de plaqueta, para solucionar el problema, y sera un aprendizaje para mas a futuro!.
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Si es así entonces esperamos sus comentarios finales cuando haya realizado el cambio de la placa
Buen día
Suerte
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Por probar los otros triacs no se daña la placa son compatibles entre si salvo por ese parametro. Lo que probablemente paso es que al dañarse el original pasó corriente elevada por el gate y eso dañó la placa. Por las dudas fíjate si hay algún componente intermedio entre el microcontrolador y el Triac. Tal vez algún transistor.
Santiagohehr
hace 2 años
Cuando saque el triac dañado, puse el triac del sentido contrario, o sea, cambie el de un sentido y lo puse en el otro, y andubo, (obvio en un solo sentido ya que notenia el otro puesto) lo hice para probar el circuito justamente, volvi el triac sano a su lugar, y en el lugar del quemado probe esos mensionados anteriormente, pero ninguno andubo, luego para probar nuevamente, hice el cambio primero mensionado, y ya no andubo, asi que ahora espero la confimacion del cliente, de poner placa nueva, ya que no consigo el triack original, y las reemplazos no adubieron!
Santiagohehr
hace 2 años
hace 2 años
Hola muchachos, la solucion fue, el cliente tenia una plaqueta vieja, del mismo lavarropa, tenia los mismo triac,se los saque y salio andando! gracias a todos!
German
German
38.158
hace 2 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso de producto
Se puede concluir que los componentes usados como reemplazo no eran originales y no cumplían con las características de los originales
Eso lo verifica las dos pruebas realizadas
La primera cambiar un Triac de otra función y anduvo perfecto
Y la segunda es haber utilizado Triac originales desde la placa original de desarme
Buen trabajo
Buen día
Favor confirmar los nombres de los Triac originales y ubicación y función
Santiagohehr
hace 2 años
Sii sii, fue una solucion efectiva, los triacs son T835h, de un lavarropa, no recuerdo la marca, son los encargados del giro del motor, dos triacs uno para cada sentido!
Muchas gracias a todos,
German
German
38.158
hace 2 años
Muy bien estimado
Felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro caso y en el Futuro procurar comprar componentes de muy buena calidad y original
Buen día
Santiagohehr
hace 2 años
Si, siempre, el tema que estos triacs de ese modelo no los conseguia, y los que supuestamente eran de reemplazo no andaban, asi que no me quedo otra que utilizar los que el cliente ya tenia en la plaqueta vieja! Saludos.
German
German
38.158
hace 2 años
ok
suerte
Egardo
hace 9 meses
hace 9 meses
Prueba con la resistencia que usa normalmente el triac de reemplazo y funciona. Cualquier triac de reemplazo el bt136, el bta12, el bt137 única. Una placa donde estos estén conectados mides su resistencia ubicada en el gate y le colocas la misma.
