Hojas de Datos de Componentes
hbs6868 componente de fuente. No encuentro hoja de datos.
Angel Aburto
hace 2 años
hace 2 años
gente necesito el datasheet de un componente, hbs6868, o su reemplazo. ya que no consigo su datasheet por ningún lado. vi que un posible reemplazo podría ser lm358p pero no estoy seguro. necesito reemplazar ese componente que está explotado.
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta que tipo de producto es
Tiene modelo y numero o nombre de la placa para así poder buscar información
Por el nombre del componente mencionado no aparece información
Buen día
Angel Aburto
hace 2 años
. Resumen de funciones
1. Baja corriente de resistencia interna y corriente de trabajo .
2. Supresión de borde de ataque (LEB) integrada .
3. Compensación de corriente máxima incorporada y compensación de pendiente síncrona .
4. La función de agitación de frecuencia incorporada puede reducir la EMI .
5. Limite la corriente ciclo a ciclo .
6. Modo de trabajo de reducción de frecuencia y salto de ciclo sin carga o con carga ligera .
7. Protección contra sobrecarga ( protección contra sobrecorriente, protección contra sobrevoltaje ) , protección contra bajo voltaje, protecc
Angel Aburto
hace 2 años
Es un componente que va en la fuente, a lo que no lleva mosfer ni puente de diodos, se simplifica con este componente, ingresan 220V, pasan por unos diodos, luego llega voltaje a ese integrado. De ahí sale voltaje hacia el transformador y un octoacoplador.
Angel Aburto
hace 2 años
El modelo es ese HBS6868 pero no se encuentra información alguna del equipo.... Estuve buscando en paginas chinas. Y el HBS1565 es el mismo. Pero no encuentro datasheet.
Encontré algo que decía que el LM358P podría ser compatible pero no estoy seguro.
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Puede enviar fotos de la placa y componentes para visualizar la configuración del circuito
Buen día
Atento quedo a sus datos
German
German
38.158
hace 2 años
Puede ser un TNY
Angel Aburto
hace 2 años
Luego le subo la imagen oara mostrarle el cuircuito.
German
German
38.158
hace 2 años
Ok
Angel Aburto
hace 2 años
Ahi subi una repuesta, con las imagenes.
Angel Aburto
hace 2 años
hace 2 años
Ahi en la foto se observa.... Que esta la entrada de AC... Pasa por unos diodos(los mismos estaban quemado) *{no llova puente de diodo} *, luego ingresa al un integrado que también cumple funciones de mosfet. Lleva el Hbs6868. Pero no hay ni medio rastro de darasheet ni informacion de dicho integrado.
German
German
38.158
hace 2 años
Gracias estimado
Puede enviar fotos de ambos lados para poder ver si podemos ver la configuración del circuito de IC
Buen día
Angel Aburto
hace 2 años
Si enseguida llego al taller y te mando.. Por lo que he estado observando y estudiando es un IC FPS. Enseguida le mando imagen.
German
German
38.158
hace 2 años
ok atento quedo
saludos
Angel Aburto
hace 2 años
Hola Germán como te va? Ahi sigo con el caso del componente, te subo una foto de la parte posterios de las pistas para ver si me podrías ayudar con el componente, que no hay hojas de datos.
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
le adjunto Datasheet de varios UC con la denominación Green Mode Fairchild Power Switch de 8 pines que se relacionan con su identificación de IC tipo FPS
ademas según las fotos enviadas este IC se alimenta por Pin 8 DRAIN que cumple con lo mostrado en fotos
Favor revisar configuración de Diagrama en Bloques del mismo en los datasheet y si es similar con las pistas
espero le sea útil información para solucionar
según se muestra en las fotos si existe el puente Rectificador según las ubicaciones de los diodos
saludos
buen día
suerte
NO aparece nada de información de original, solo fotos y placa donde se utiliza y nada mas, es muy raro
Angel Aburto
hace 2 años
Excelente german muchísimas gracias amigo. Nosotros somos Sonotec Argentina. Somos un laboratorio electronico y creamos nuestros equipos. Nos dedicamos a la electrónica en general. No tenes algun tipo de contacto en la que podamos contactarte a través de Whatsap o correo electrónico en caso de tener algun problema que se nos complique con alguna información. Vemos que su conocimiento es abismal.
German
German
38.158
hace 2 años
Buen día estimado
Por reglas nuestro Foro no está disponible el contacto directo entre los Foristas o Posteador
Sólo es a través de un Post abierto y que puede ser atendido por cualquier persona
Ante cualquier consulta en futuro que tenga puede avisarme por este mismo Post indicando que tiene un nuevo Post abierto y lo puedo seguir si existe información o de forma de proporcionarle ayuda en la medida de lo posible
Saludos cordiales
Buen día
Suerte
Espero pueda resolver vuestro caso y avíseme si resuelve
Atento quedo a sus consultas en futuro
Buen dato de su Empresa veré su sitio web
Atte
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado Angel buen día
consulta tiene abierto otro Post mismo tema
saludos
buen día
Angel Aburto
hace 2 años
Buen dia Germán, encontre la solucion del ic. El que voy a colocar es el IC FSL137. Me faltan 2 componentes que no sabria cual poner. Necesito poner una resistencia y un condensador de ceramico que va en el PIN 5. Ya con eso quedaría andando.
Angel Aburto
hace 2 años
Ahi en la imagen se ve... Donde esta el pin 5 va un slot con un condensador de ceramico, y al lado una resistencia.
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta está seguro que van componentes en ésas ubicaciónes
Por lo siguiente en el caso de la Resistencia R 243 no se ve ni aprecia soldadura removida pero si un terminal en el punto central de figura de resistencia
Y en el caso de Condensador allí se encuentra removidas las soldaduras
Según el Datasheet allí va una Resistencia RHV al pin 5 de IC
Su valor es según formula
RHV = V2Vac - 12 / IDD ST
Ver esta información en el Datasheet de IC FSB0F70A pagina 13
Favor confirmar si traían éstos componentes
Por el circuito típico de uso del IC FSL137H enviado adjunto éste Pin HV
German
German
38.158
hace 2 años
Va directo a +B desde el rectificador y Filtrado principal
Le recomiendo ver si funciona correctamente sin ésos componentes
Y si no enciende probar con una Resistencia de 10 Kohm
No alcanzo a distinguir si el pin de la resistencia va a un pin del Trafo Chopper por el lado de las pistas
Favor revisar y verificar si corresponde a lo mencionado
Buen día
German
German
38.158
hace 2 años
Favor verificar según lo mencionado
Buen día
Suerte
Atento quedo a sus comentarios y datos
