Hojas de Datos de Componentes
remplazo para transistor kia 7907 vs l7912
anbarlokpc
hace 2 años
hace 2 años
amigos tengan buenos dias necesito de su apoyo y conocimiento ya que tengo ina duda respecto a un regulador la pieza original es un kia 7907 y dispongo de un l7912 la pregunta es podria utilizar para dicho reemplazo de ante mano muchas gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
No se puede utilizar.  El 7907 es un regulador negativo de 7 voltios y el 7912 es un regulador negativo de 12v. esos 3 voltios de diferencia pueden dañar la electrónica que alimentan. Tenes que conseguir el repuesto correcto.
anbarlokpc
hace 2 años
amigo lei a un compañero que reemplazo para un teatro casero un 7912 y le funciono poreso la pregunta
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Hay que ver con exactitud que es lo que alimenta esa línea de -7voltios. A veces se puede modificar el circuito, pero eso no es reemplazo de componentes, es modificación y debe tenerse conocimientos sobre lo que se hace y sus consecuencias. Mí consejo sigue siendo buscar el componente exacto, puede no ser de la marca KIA, hay otros fabricantes, pero si tiene que ser un regulador negativo 7907.
anbarlokpc
hace 2 años
ese reglador se encarga de entregar el voltge negativo a los stk y un ic cercano a ellos
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Le adjunto el Datasheet de ambos IC Reguladores mencionados
A su consulta sobre el posible reemplazo y usar el 7912 por el 7907 la respuesta es No
Motivo es la Diferencia de 5V entre ambos
Cómo bien le menciona el colega Hernan esta diferencia puede dañar el Circuito y componentes que conforman el circuito a alimentar y puede ser irreparable o de costo muy alto
Y el mejor consejo es comprar uno nuevo ya sea el mismo Fabricante o de otro pero de las mismas características del original a un precio mucho menor
Espero le sea útil información para posible solución
Respecto a la sugerencia leida de otro colega deberá revisar y verificar si sólo cambió y reemplazo o si junto a ello modificó circuito a reparar
Si Ud hizo la consulta en éste Post de nuestro Foro es porqué no creyó lo leído y tuvo dudas sobre esa solución o información
Si fue así que tuvo dudas bien por preguntar y así no cometer un error y dañar un producto
Buen día
Suerte
