Hojas de Datos de Componentes
condensadores antiguos o equivalentes
CetmeC12
hace 2 años
hace 2 años
saludos,
 ¿podeis decirme donde buscar condensadores antiguos o equivalentes. por ejemplo 50 μf 160v electrolitico. es para una radio antigua philips?, ¿en caso de no encontrarlo puede existir alguna equivalencia o algun valor que pueda operar en esos rangos?
gracias.
WhatsApp Image 2022-11-09 at 21.54.14.jpeg WhatsApp Image 2022-11-09 at 21.54.14 (4).jpeg
axie
axie
15.131
hace 2 años
hace 2 años
Este podria ser un ejemplo de sustitución.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Los capacitores son los mismos solo que la tecnología que se usaba antes era diferente a la actual. Lo único que tienes que tener en cuenta (aparte de su capacidad y tensión) es que los de reemplazo deben ser aptos para temperatura. Caso contrario durarán muy poco. Puedes conseguir de 47 uF x 160V o mas sin problemas. Saludos
