Hojas de Datos de Componentes
reemplazo de display led
cristiantransistor
hace 2 años
hace 2 años
hola gente necesito saber si hay un reemplazo directo de un 7 segmentos 2 display  ,tiene 10 pines de conexión .5 pares. no lo consiguo ..dejo fotos con las medidas y el código.
IMG-20221101-WA0022.jpeg IMG-20221101-WA0030.jpeg IMG-20221101-WA0026.jpeg IMG-20221101-WA0024.jpeg IMG-20221101-WA0028.jpeg
aneto
aneto
3.785
hace 2 años
hace 2 años
Hola,
No te hace falta un remplazo directo. Cualquier display doble 7 segmentos de la misma configuración de patillas te servirá (7 pines para los segmentos, un pin para los puntos y dos pines para para cada ánodo o cátodo). Solo tienes que confirmar si es de ánodo común o cátodo común, lo puedes comprobar con el tester.
Y que sea del tamaño más parecido según tus necesidades
cristiantransistor
hace 2 años
Okey muchas gracias
