Hola Rodolfo,
No son iguales. El tda7377 es un amplificador de doble puente. El tda 7297 es dual, en puente o cuatro independientes (puedes tener cuatro entradas y cuatro salidas, front, rear, left, right). O sea, el tda7297 engloba el tda7377, pero debidamente configurado y polarizado. De entrada no son compatibles sin previas posibles modificaciones pues dependerá de cómo estén polarizadas sus patillas para trabajar en un modo u otro.
Puedes utilizar el tda7297 en lugar del tda7377 realizando las modificaciones oportunas sobre el circuito tal y como indica el datasheet para trabajar en double bridge.
Básicamente pines 4,5 juntos IN L y 11,12 IN R. Y luego ya según sonido obtenido, cambio del valor de capacidades de entrada según recomendaciones también del fabricante en el datasheet.
Espero haberte ayudado
(nc significa not connected, no conectado)
