Hojas de Datos de Componentes
voltaje de diodo zener c36
Cris175
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas, soy nuevo en este foro. tengo un diodo zener que se averió y está en cortocircuito, y el código que tiene impreso es c36. ¿de qué voltaje es este diodo? he buscado en internet y no encuentro datasheet para c36, solo con algunas letras anteriores pero no sé si equivalen para el c36.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Verifica la tensión de alimentación, puede ser el del link.
Cris175
hace 3 años
Es una fuente de una impresora brother, tension de entrada 220VAC y tiene impreso en la placa en la salida (donde va el conector) +31V dos veces, psoff, psdown y dos GND
RickMoro
RickMoro
1.935
hace 3 años
hace 3 años
Es un Zener que regula entre 34 a 38 v.  Algunas veces hay que buscarlos con su fabricantes; pues ellos solo imprimen las ultimas letras o números.
https://www.mouser.ec/datasheet/2/395/BZX79C2V0_SERIES_F1804-1918103.pdf
Cris175
hace 3 años
Gracias por las respuestas. Me resulta raro que en la impresión de la placa diga +31V siendo el zener de 36V, si alguien me puede aclarar esto se lo agradecería
Williams saume
hace 1 año
Es un zener de 31 volts 1watt, fuente de poder impresora brother
