Buenas tardes Estimado German,
Eso pensé que era así que dicho Transistor lleva Damper, según el datasheet que encontré.
Pero buscando información en YoReparo, encontré un colega que mencionaba, que dicho Transistor es sin Damper.
Si ya revise los condensadores de la etapa horizontal y están bien C402 y C406.
También revise no hay corto en Flyback.
Por otra parte, he realizado la medición del Transistor TT2190 y veo que no trae Damper, mide como un Tránsistor normal. B-E= y B-C= ambos miden como un diodo normal y inversa: no mide nada.
Entre Base y Emisor: debería medir la resistencia. Colector y Emisor: Diodo amortiguador.
Buenas tardes Estimado Germán,
Para comentarle, que el televisor encendió con ese tsh de reemplazo, la cual que daba pantalla incompleta, en la parte horizontal, no llenaba para la parte derecha, note que se calentaba mucho, lo seguí probando y al rato. Se apagó el tv.
Al revisar veo que tsh en corto otra vez.
Se confirma, que dicho Transistor no es compatible.
O podría ser que el Flyback me este dando esa falla, porque se escuchaba, un sonido en HT, chupón. Pero al desconectar note que había un poco de polvo, que por eso creo hacia ese ruido.
Saludos cordiales
Ok estimado
Si puede ser que tenga problemas con el Flyback
También puede ser que uno de los componentes asociados al circuito Deflexion Horizontal está dañado como un condensador que genera un error en el pulso de realimentacion hacia el circuito oscilador Horizontal
Cualquier componente de la Deflexion Horizontal y el propio Flyback puede ser la causa
Éste tipo de defectos son los más complejos de detectar su causa y que sea la causa de daño de TSH
Por ello deberá ir componente de uno en uno
Ahora si tiene un Flyback igual puede probar
Buen día
