Hojas de Datos de Componentes
solicito remplazo del tansistor smd t17
C.a.r.p
hace 3 años
hace 3 años
hola grupo quisiera si me pueden ayudar con el remplazo del transistor smd t17 desde ya muchas gracias
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
Consulta tiene el número de modelo o de chassis de producto para ver si podemos encontrar un diagrama de servicio y verificar si podemos ver posibilidad de encontrar información de Transistor mencionado
Hay información sobre ese código usado T17 pero también es necesario indicar que tipo es y función
Saludos cordiales
Buen día
C.a.r.p
hace 3 años
Es de un tv led BGH BLE2814D esta en en la main hacia el standby el problema es queno meda standby pero saco ese transistor y el standby aparece
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado favor confirmar la siguiente información para ver si podemos encontrar un diagrama de servicio para trabajar en la posible solución y reparación de su TV
Información Técnica:
Empresa: BGH
Modelo: BLE2814D
Chasis: MS306D-LA
Matriz: TCL
Control Remoto: 06-520W37
MainBoard: 40-MS1306-MAB2LG <-- Link más información!
PowerBoard: RSAG7.820.5023
PowerBoard: SHG3203B-101H / DLBB253
PowerBoard: SHG3206A-101H / DLBB242
Buen día
German
German
38.158
hace 3 años
Favor de confirmar el número de ubicación de transistor en la placa Main Board
De su confirmación de datos de TV le enviaré Service Manual de TV según Chassis
Buen día
C.a.r.p
hace 3 años
Ok por aora no me llego el diagrama
C.a.r.p
hace 3 años
El transistor esta alado de la ficha que sale asia el standby
C.a.r.p
hace 3 años
El numero de chasis de la main es 40-ms1306-mab2lg
German
German
38.158
hace 3 años
hace 3 años
Estimado buen día
Le adjunto Service Manual de TV según modelo mencionado y datos de Chassis
Espero le sea útil información para posible solución y reparación de su TV
Buen día
Suerte
El número de ubicación de componentes es importante a la hora de realizar revisión y verificar funcionamiento de circuito y componentes
Estimado buen día
Le adjunto Datasheet de transistor Q202 mencionado con código T17 y una lista de los posibles reemplazos a usar
Espero le sea útil información para posible solución y reparación de su producto
Buen día
Suerte
TypeCode Mat
Si
 Struct
Pre-Biased-NPN
 Pc
0.25W
 Vcb
50v
 Vce
50V
 Veb
10V
 Ic
0.1A
 Tj
150°C
 Cc
2.5pF
 Hfe
60
 Caps
SOT23
 R1
22K
 R2
22k
 R1/R2
1
MMUN2212L A8B Si Pre-Biased-NPN 0.4 50 50  0.1 150  60 SOT23 22 22 1
NSVMMUN2212LT1G A8B Si Pre-Biased-NPN 0.25 50 50  0.1 150  60 SOT23 22 22 1
PDTC124ET p17 t17 W17 Si Pre-Biased-NPN 0.25 50 50 10 0.1 150 2.5 60 SOT23 22 22 1
About 3 results.
C.a.r.p
hace 3 años
Ok luego comento gracias,pero nose cual es el remplazo del T17
C.a.r.p
hace 3 años
Osea el diagrama no muestra los numeros de componentes
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado
Si claro que muestra el número de ubicación
Por ello le solicito ese número ya que así se puede buscar reemplazo si existe
Si lo hubiera enviado cuando lo solicitamos ya tendríamos la información de nombre original y los posibles reemplazos de transistor con código T17
Buen día
Atento quedamos a sus datos
C.a.r.p
hace 3 años
Amigo sino me equivoco es el Q202 de la figura 28 esa es la salida asia standby
German
German
38.158
hace 3 años
Type Code Mat
Si Struct
Pre-Biased-NPN Pc
0.25W Vcb
50v Vce
50V Veb
10V Ic
0.1A Tj
150°C Cc
2.5pF Hfe
60 Caps
SOT23 R1
22K R2
22k R1/R2
1
About 3 results.
German
German
38.158
hace 3 años
Estimado buen día
Buen día
Suerte
C.a.r.p
hace 3 años
Ok gracias luego te comento
